Psych0 Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 Cześć, Proszę Was o pomoc w rozwiązaniu problemu z moim autkiem. AUDI A4 B6 2.0ALT. Auto ma problem z odpalaniem oraz podczas jazdy czuć jak silnik "poszarpuje" 1-3 razy na np. 5km. Oddałem do mechanika. Stwierdził problem po stronie czujnika położenia wału. Wymieniony - niestety bez zmian. Następnie oddałem ponownie do sprawdzenia i padło na lejące wtryski od gazu (ZENIT PRO). Oddałem do gazownika. Wtryski - nie wiem czy były zepsute ale wymienione na nowe. Cała instalacja na nowo zestrojona z mapą benzyny. Niestety jest bez zmian. Na VAG bez żadnych błędów. Co najważniejsze auto kreci prawidło, paliwo dostaje. Problem wg. mnie jest po stronie cewek lub układu elektrycznego związanego z tym obszarem. Przykładowo: Auto kręciłem z 15 razy w tym z 5 razy samo pompowanie paliwa bez odpalania. Dopiero po zdjęciu i założeniu cewek auto odpaliło za pierwszym razem. I to jest na szybko zawsze rozwiązanie tego problemu - zawsze to pomoże. Co to szarpania to dzieje się to zarówno na benzynie jak i na gazie. Występuje dopiero na rozgrzanym silniku. Przy przyspieszaniu i stałej prędkości. PS. Świecie zmienione
przem8 Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 Może zrób logi dynamiczne 2+33, 3+20. Jakby była wina cewek to powinno pokazać błąd od wypadania zapłonu. Sprawdź jeszcze czujnik temp.
