Co na dociśnięcie drzwi
Witajcie
Może wiecie gdzie trzeba regulować drzwi aby były bardziej dociśnięte?? Jak jadę z większą prędkością to strasznie słychać szum. Są to drzwi kierowcy.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Można spróbować  wyregulować zatrzask zamka w słupku  +- parę mm góra dół prawo lewo.
Edytowane przez Axel1
Tu już robiłem ale najgorzej te szumy słychać w przodzie drzwi gdzieś nad zawiasami
Na zawiasach to mi regulował mój mechanik ale tam też jest parę mm do regulacji ale suma sumarum i tak mi coś więcej szumi od kierowcy niż od pasażera. Wiem że ostatnio lusterko robiło swoje tam się coś wyciera i  dochodzi kolejna rzecz która świszcze.
Szumy możesz mieć od obudowy lusterka, jesli krawędzie trójkąta podstawy odstają od uszczelki to będzie szumialo. Poza tym cała górna ramka szyby jest przykrecona do drzwi i tu też jest jakaś regulacja.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Moze tylko uszczelkę trzeba wymienić
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Luzy na zawiasach też robią swoje, uchyl lekko drzwi i ruszaj nimi góra dół , może tam jest duży luz i po zamknięciu drzwi są minimalnie opadnięte i szumi
