PatryK940913 Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 (edytowane) Witam. Chciałbym założyć oświetlenie "ambiente" światłowód na boczkach drzwi.. lecz w tylnych drzwiach posiadam korbotronik (szybki na korby). Czy wiecie skąd mógłbym podkraść prąd. Posiadam oświetlenie ostrzegawcze ale to zapala się tylko przy otwarciu drzwi. W przednich drzwiach prąd wezmę ze sterowania szyb. Jakieś pomysły, rozwiązania? Edytowane 3 Marca 2018 przez PatryK940913
wyzyk83 Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 najłatwiej ci bedzie z kratki nawiewu lub włacznika świateł ewentualnie podświetlenie zapalniczki
salamon Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 13 minut temu, wyzyk83 napisał: najłatwiej ci bedzie z kratki nawiewu lub włacznika świateł ewentualnie podświetlenie zapalniczki Takie rozwiązanie chyba jest niezabardzo, lamki będą świecić ciągle nawet na zamkniętych drzwiach
wyzyk83 Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 nie cały czas tylko po właczeniu swiateł postojowych
salamon Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 Zrób tak jak w oryginale czyli wymiana MK i podłączenie pod niego ,a nie baw się w jakieś pół środki które pozostawiają wiele do życzenia.
wyzyk83 Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 (edytowane) 28 minut temu, salamon napisał: Zrób tak jak w oryginale czyli wymiana MK i podłączenie pod niego ,a nie baw się w jakieś pół środki które pozostawiają wiele do życzenia. po co wymieniać mk? przeciesz pisze że nie chce żeby sie zapalało po otwarciu drzwi tylko w czasie jazdy Edytowane 3 Marca 2018 przez wyzyk83
salamon Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 1 godzinę temu, wyzyk83 napisał: po co wymieniać mk? przeciesz pisze że nie chce żeby sie zapalało po otwarciu drzwi tylko w czasie jazdy Masz rację kolego ,nie wiem czemu myślałem że on chce dołożyć lamki w tylnych drzwiach i moja odpowiedz tego dotyczyła
bobikos Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 Sprawdź czy do kostki w słupku B od strony auta dochodzi przewód szaro-niebieski (u mnie przy korkach był doprowadzony ale niewykorzystany). Jesli jest, możesz z niego wziąć zasilanie (to jest podświetlenie przycisków w aucie). Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
PatryK940913 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor Opublikowano 4 Marca 2018 Czekam na cieplejsze dni i zaczne działać.
