Matimi Opublikowano 27 Marca 2018 Autor Opublikowano 27 Marca 2018 (edytowane) Dzieki za odpowiedz Edytowane 27 Marca 2018 przez Matimi
Matimi Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Panowie problem z przygasaniem dalej jest ale pojawilo sie tez cos takiego jak dodam gazu i puszcze obroty schodza na 760 po 5 sekundach spadaja na 704 samochodem zatrzesie delikatnie przez chwile trwa to z 3, 5 sekund i wracaja na 760.... tak jakby wypadal zaplon na chwile....i znowu dodam delikatnie gazu i znowu to samo po 5 sekundach zejdzie nizej zatrzesie nim i znowu wroca na swoje miejsce wie ktos moze o co chodzi z gory dzieki.
Siwy740 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Podniosłem obroty biegu jałowego z wartości 128 na 134 auto nie przygasa zbiera się pięknie jak na 1.6 ...wartość 128 odpowiada u mnie za 750 obr/min , a wartość 134 za 810 obr/min...ale ale po kilku dziesięciu kilometrach gubi zapisaną wartość 134 i wraca na wartość 128 zapisaną fabrycznie...Więc potrzebny jest kod 7-cyfrowy by wejść vcds-m w dostęp upoważniony ...dodam że kod 12233 nie wchodzi.... Jakieś podpowiedzi czy zostaje aso albo wgranie zmodyfikowanego softu....????
Fwl7 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Opublikowano 14 Stycznia 2019 podpinam się, gdyby ktoś znał kod do 1.6alz to można by było zmienić te obroty na stałe.
Lukasz543 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Witam u mnie po zmianie obrotów na większe wszystko działa i nie powraca do poprzednich ustawień więc nie potrzebne są jakieś specjalne kody
Fwl7 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Opisz dokładnie jak zmieniłeś obroty jeśli możesz.
Lukasz543 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Podłączamy kabel do laptopa i włączamy zapłon (nie uruchamiamy silnika ani klimatyzacji),W aplikacji VAG wchodzimy w "Silnik" --> "Adaptacje"W kanale 01 wartość domyślna jest ustawiona na 128 Zmieniany domyślna wartość na np 142 test save i wszystko hula.
Fwl7 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Opublikowano 16 Stycznia 2019 (edytowane) U mnie jest ok przez chwilę i wraca do tych niskich obrotow. Ręce opadają z tymi obrotami. Wpisujesz jakiś kod? Jaki dokładnie program? Edytowane 16 Stycznia 2019 przez Fwl7
Lukasz543 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Żadnych kodów nie wpisuje spróbuj zmienić na 142 bo przy mniejszych wartościach różnica w kulturze pracy jest bardzo mała a przy tej u mnie wszystko chodzi bardzo dobrze
Fwl7 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Ostatnio zmienialem na 145 i wszystko super może ciut za dużo ale spoko zgasiłem silnik wyszedłem do sklepu wracam a tam z powrotem obroty 700.. spróbuję te 142 jeszcze
Lukasz543 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Ja jeżdżę od 2 tys km na 142 i jest super z ruszaniem nie ma problemow nie trzęsie budą auto lepiej reaguje na gaz
Fwl7 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Nie wiem co robię źle w takim razie. Podasz link do programu którym zmieniasz obroty?
Lukasz543 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Wiesz nie sprawdzam ważne że auto lepiej rusza i nie trzęsie budą
