porki18 Opublikowano 8 Marca 2018 Opublikowano 8 Marca 2018 (edytowane) Po dzwonie wyciągnełem silnik .. wymiana poduszek, zaklepanie krucca od pompy vacum, wyczysiłem egr, przepustnicę,wyminiłem turbo(zregenerowane) Obecnie problem z wysokim spalaniem 9-10L. Czy może być to wina przepływomierza?? Edytowane 8 Marca 2018 przez porki18
porki18 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Opublikowano 8 Marca 2018 Panowie macie pomysł od czego zacząć??
kamil-vag Opublikowano 8 Marca 2018 Opublikowano 8 Marca 2018 Do sprawdzenia ewentualne błędy i komplet logów, z fusów nikt nie wywróży
porki18 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Do sprawdzenia ewentualne błędy i komplet logów, z fusów nikt nie wywróży [emoji14] Foty silnik zimny, bieg jałowy. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
porki18 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Grupa 18Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
porki18 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Wrzucam foty po przejechaniu około 25kmWysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Logi statyczne i dynamiczne, a nie zrzuty ekranów, w diagnostyce vag jest podwieszony temat jakie grupy logować w tdi pd.
porki18 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 No i sory nie dodałem szybciej ze był wymieniany rozrząd... No i twraz na biegu jałowym mam drgania silnika (których szybciej nie było Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
slawekk1980 Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Może podczas wymiany rozrządu przestawiła się lekko synchronizacja, masz -1,5 niektórym pomogło na lekkie drgania zjechanie synchro na 0
porki18 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Zrobie logi tak jak Kamil pisał. Zobaczymy co powie... Mam teraz rowniż bład Powertrain Data Bus P1651... masakra
kamil-vag Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Zrób, może jest problem z wysterowaniem turbo... przez co nie ma odpowiedniej dynamiki spalin itp itd Logi zrób dynamiczny 003+008+011 statyczny 013+018+023 (dłużej z minutę) statyczny 004 BS 003 BS 011 do wstępnej diagnozy wystarczy...
porki18 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) http://vaglogi.pl/log-001_o5BNT2.html http://vaglogi.pl/log-003_R9pEV.html http://vaglogi.pl/log-004_PP51u6.html http://vaglogi.pl/log-011_eXqkzLV.html http://vaglogi.pl/log-013_qtxEIp.html http://vaglogi.pl/log-018_fdJm1.html http://vaglogi.pl/log-003_011_et0X69B.html I mam ten blad w sterwoniku silnika bład Powertrain Data Bus P1651 sorry teraz jak otworzylem link zobaczylem ze w dynamicznym mam dwa razy 011:( Edytowane 9 Marca 2018 przez porki18
porki18 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 ale moze cos mi z tego juz powiesz .. a jak nie to wieczorem polece na obwodnice i zrobie wszytskie tak jak z opisu
kamil-vag Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Turbo OK, przepływomierz też... możesz dac to synchro na 0,0 zobaczysz czy się poprawi.
porki18 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 a jak pompki sa ok?? czy?? myslalem nad uszczelniaczami czy narazie sobie odpuscic??
JackAng Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Po dzwonie wyciągnełem silnik .. wymiana poduszek, zaklepanie krucca od pompy vacum, wyczysiłem egr, przepustnicę,wyminiłem turbo(zregenerowane) Obecnie problem z wysokim spalaniem 9-10L. Czy może być to wina przepływomierza??Jakieś błędy?Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
JackAng Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Po dzwonie wyciągnełem silnik .. wymiana poduszek, zaklepanie krucca od pompy vacum, wyczysiłem egr, przepustnicę,wyminiłem turbo(zregenerowane) Obecnie problem z wysokim spalaniem 9-10L. Czy może być to wina przepływomierza??Jakieś błędy? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
JackAng Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Po dzwonie wyciągnełem silnik .. wymiana poduszek, zaklepanie krucca od pompy vacum, wyczysiłem egr, przepustnicę,wyminiłem turbo(zregenerowane) Obecnie problem z wysokim spalaniem 9-10L. Czy może być to wina przepływomierza??Sprawdź czujnik temperatury cieczy g62 i paliwa. Kiedyś pasek mi wiecej palił i się okazało że kabel od czujnika temperatury paliwa był przerwany. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
porki18 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 I mam ten blad w sterwoniku silnika bład Powertrain Data Bus P1651
kamil-vag Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 posprawdzaj inne moduły czy nie ma tam błędów związanych z powertrain data bus
