adeksus89 Opublikowano 8 Marca 2018 Opublikowano 8 Marca 2018 witam! jak powinna wygladać poprawna praca wentylatora chlodnicy? Po trasie 20km jazdy lekką nogą zatrzymuje się przed domem jak zawsze odczekuje 1 - 2 min przed zgaszeniem auta i widzę ,że wentylator zaczyna pracować ale tylko na takich słabych obrotach na 1 biegu czy jest to normalne ?przy tak niskich temp. na zewnątrz 6-7 C i lekkiej jeździe auto nie powinno się nagrzewać aż tak.. Mam nowy termostat wiec ciecz trzyma rowno 90 C . Pompa wody nowa.
dexter90 Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Kiedy jedziesz to jest ok. Ale minuta/dwie postoju w 1.8T to piekło pod maską i moim zdaniem to jest naturalne. Nie patrzyłem jak jest u mnie. Puki nagrzewa się szybko i trzyma 90stopni i błędów VAG nie wywala dla mnie ok.
soul87 Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 jak nie masz włączonego trubu ECON na klimatroniku to pewnie klimatyzacja włącza wiatrak na niski bieg.
adeksus89 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Econ wylaczony. Wiec to nie wina klimy . Moze czujnik w chlodnicy kolega ma tez 1.8t bfb i u niego taka sytuacja nie ma miejsca..
soul87 Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 jezeli ECON jest wyłączony, to znaczy ze klima jest włączona
adeksus89 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Klima jest wylaczona. A sprawa dotyczy tylko went. chlodnicy.
adeksus89 Opublikowano 10 Marca 2018 Autor Opublikowano 10 Marca 2018 Wedlug vaga temp 96 c dziwne. Termoatat ktory kupilem to behr otwiera sie przy 100c
kami050 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Panowie ja mam taką sytuację w 1.8T ,że wentylator na upałach pracuje na niskich wydaje mi się obrotach przy włączonej klimatyzacji ,czy nie powinno być tak ,że jest mocno słyszalny ?nie słychać go z zewnątrz jedynie jak otworze maskę to widzę jak się kręci
