rafal83_1983 Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 Czy podane wyżej ciśnienie wg vcds-a wskazuje na awarie czujnika klimatyzacji(tego na chłodnicy klimy) bądź przerwanego(złamanego) któregoś kabelka?
bobikos Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 Lub uszkodzenie bezpiecznika, chyba nr 6. Możesz wyłączyć Econ w klimatroniku czy dioda świeci się stale? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
rafal83_1983 Opublikowano 10 Marca 2018 Autor Opublikowano 10 Marca 2018 No właśnie świeci na stałe. co prawda miałem mało czynnika ale klimę dobiłem a Ekon nadal jest nie do wyłączenia
bobikos Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 Jaki błąd na vag? Bezpiecznik cały? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
misiek95 Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 z Lubania jesteś, jak byś chciał włożyc drugi czujnik na sprawdzenie to wpadaj do Wlenia, coś sie znajdzie
rafal83_1983 Opublikowano 11 Marca 2018 Autor Opublikowano 11 Marca 2018 8 godzin temu, misiek95 napisał: z Lubania jesteś, jak byś chciał włożyc drugi czujnik na sprawdzenie to wpadaj do Wlenia, coś sie znajdzie bardzo chętnie bo trochę szkoda 150 czy 200zł wydać w ciemno, tyle tylko że na miejscu to raczej ciężko jest go wymienić bo chyba trzeba zderzak zdejmować prawda?
rafal83_1983 Opublikowano 11 Marca 2018 Autor Opublikowano 11 Marca 2018 błąd wywala 00819 high Plessure Sensor (G65) 30-00 open or Short to Plus
rafal83_1983 Opublikowano 11 Marca 2018 Autor Opublikowano 11 Marca 2018 Czyli co najmniej trzeba odchylić zderzak bo w b7 inaczej Lampy nie da rady wyjąć coś czytałem że przez kratkę w grillu tylko nie wiem czy to dotyczyło b7
Dev Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 24 minuty temu, rafal83_1983 napisał: Czyli co najmniej trzeba odchylić zderzak bo w b7 inaczej Lampy nie da rady wyjąć coś czytałem że przez kratkę w grillu tylko nie wiem czy to dotyczyło b7 odkrecasz trzy TX30tki i delikatnie ja wysuwasz nic wiecej nie trzeba robic i masz dostep do czyjnika odpinasz wtyczke i odkrecasz, nawet czynnika nie ruszasz z układu
rafal83_1983 Opublikowano 11 Marca 2018 Autor Opublikowano 11 Marca 2018 6 minut temu, Dev napisał: odkrecasz trzy TX30tki i delikatnie ja wysuwasz nic wiecej nie trzeba robic i masz dostep do czyjnika odpinasz wtyczke i odkrecasz, nawet czynnika nie ruszasz z układu Mówisz o tych co są w nadkolu?
Dev Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 Teraz, rafal83_1983 napisał: Mówisz o tych co są w nadkolu? nie, od przedniej lampy
rafal83_1983 Opublikowano 11 Marca 2018 Autor Opublikowano 11 Marca 2018 No w sobote chcem sie za to zabrać zobaczymy jak to pójdzie. Podziele się wrażeniami
rafal83_1983 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2018 temat zamknięty. czujnik wymieniłem i klima hula. Dla innych chcących wymienić czujnik krótki opis jak ja to zrobiłem 1. auto w górę (podnośnik, kobyłka) 2. odkręcamy koło od strony kierowcy 3. odkręcamy przednią cześć wnętrza nadkola śrubka torx i jeden plastikowy wkręt na płaski wkrętak 4. odkręcamy dwie nakrętki mocujące zderzak do nadkola (klucz nasadka 10) 5. odkręcamy mocowanie zderzaka z osłoną plastikowa silnika (pod autem, u mnie był plastikowa spinka, wkręt na płaski wkrętak i śrubka na krzyżaka) u mnie wystarczyło wykręcić trzy pierwsze mocowania 6. odkręcamy trzy śrubki torx mocowanie grilla górne 7. odkręcamy trzy śrubki mocowania lampy torx 40 zalecam zaopatrzyć się w jak najdłuższy bo ten z zestawu (kompletu) jest krótki i trzeba się namęczyć. jeśli mamy odkręcone wszystko wypinamy zderzak z zatrzasków odchylając stanowczo zderzak od nadkola i ciągniemy do siebie. Trzeba zrobić na tyle miejsca żeby żeby wysunąć lampę. Po jej wysunięciu widać czujnik w chłodnicy odkręcamy klucz 17 (u mnie wystarczyło ręką) U mnie,ze względu na problem odkręcenia jednej śruby mocowania lampy, wymiana trwała ok 3 godzin robiąc to na lewarku pod blokiem
