Uszczelka pokrywy zaworów
Witam,
czy w silnikach 1.9 TDI 90KM uszczelka pokrywy zaworów jest połączana z pokrywą zaworów i jej wymiana wiążę się z wymianą również pokrywy?
Pozdrawiam.
wystarczy że wymienisz samą uszczelkę:)
Tak? Bo dostałem jakieś sprzeczne informacje od mechanika...
Nie jest połączona, wymieniasz samą uszczelke.
W dniu 13.03.2018 o 11:09, Luminary napisał:
Witam,
Pozdrawiam.
Zależy co jest tam założone, gdyż jest dwa rodzaje tych pokryw - z oddzielna uszczelka i zintegrowaną z pokrywą. W tych latach montowano przeważnie te drugie pokrywy. Aby to sprawdzić musisz niestety ją odkręcić. Wycięcie uszczelki nie rozwiązuje problemu ponieważ kończy się to porysowaniem powierzchni przylegania i niestety mimo założenia nowej uszczelki nadal cieknie. Ja swoja uszczelniłem sylikonem do montażu miski olejowej.
A to ciekaw rzeczy wypisujesz . Możesz podać konkretny przykład gdzie tak jest ? Sprawdzałem w etce ( od 95-99r )i nie znalazłem nigdzie takiej pokrywy razem z uszczelką ...Wszędzie występuje uszczelka osobno a pokrywa osobno ..
Ja tez sprawdzalem i nigdzie takiego cuda nie widziałem
muszę zacytować kolegę i powiedzieć czego się dowiedziałem "od fachowca" występują dwa rodzaje pokryw, z oddzielna uszczelką i zintegrowana z pokrywą to by się zgadzało... metalowa oraz plastikowa tylko zapomniałem w której występuje razem a w której oddzielnie... co by nie było ja mam pokrywę z oddzielną uszczelką wiec na poniedziałek umówiłem się na wymianę... kupiłem u kumpla handlowca uszczelkę w komplecie z małym uszczelkami elringa i widzę że na allegro w podobnej cenie ale plus wysyłka jeszcze...
Z ciekawości pogrzebalem i np w seacie 1.9 110 km uszczelka nie występuje jako część zamienia a w audi 1.9 110 km już jest.
Bzdury wypisujesz chłopie zobacz sobie Seat Toledo 98r  1,9 .te same  numery co w Audi...:decayed:
Edytowane przez OLIVER
http://pl.realoem.me/Seat/E/LE/2000/205/R/1/103/103055
To jak wyjaśnisz to że nie ma ori uszczelki a jest przewidziany tylko zamiennik??czytałem trochę o tym i są pokrywy zintegrowane z uszczelka która można wydrapac i założyć tylko i wyłącznie zamiennik co nie daje gwarancji szczelności.
Edytowane przez sitar
A jesteś pewien ze nie ma uszczelki ori (028103469B ) Tylko kto ją kupi jak kosztuje około 192zł a zamiennik trzy razy mniej i tak samo dobry...szukaj tego numeru co ja podałem (wyżej na foto z etki ...)
W linku który dałem pisze "brak części zamiennej"i pod spodem nr jakiegos zamiennika. Poswiecilem troszke czasu  czytajac na roznych forach aby rozwiac swoje watpliwosci i przekonalem sie ze faktycznie sa takie oslony  z uszczelka a również miałem takie zdanie jak Ty.jak mozesz to sprawdz co podaje etka do np leona 2000r dla ahv asv AQM,AGR,ALH
Panowie nie ma co się spierać producent chyba po lifcie dokładnie tego nie sprawdzałem zaczął montować pokrywy z zawulkanizowaną na stałe uszczelką. Obie pokrywy są metalowe. Różnią się tylko tym, że w jednym przypadku uszczelka jest jako element rozłączny. Dostępna też jest sama oryginalna uszczelka, którą w zeszłym roku osobiście kupiłem pod wpływem analizy etki, która wprowadziła mnie błąd dlatego nie ma co na niej się jednoznacznie opierać.  W moim AFN-ie pokrywa z uszczelką jest zintegrowana. Identycznie jest w drugiej A4 będącej w rodzinie z silnikiem AVG rok prod. 1999, gdzie pojawił się wyciek spod uszczelki. Właściciel uszczelnił pokrywę w prosty sposób. Odtłuścił acetonem powierzchnię uszczelki i głowicy. Następnie na uszczelkę nałożył sylikon do montażu miski olejowej i całość skręcił. Być może w silnikach 110-konnych były montowane pokrywy z przyklejoną na stałe uszczelka.
Kolego ..A więc tak ...Podałeś linka do leona 2000 r a ja sprawdzałem do Audi  i Kol. który założył temat też chodzi o silnik z  Audi wiec ostro zaprzeczyłem ...Bo według etki osłona zintegrowana z uszczelką do 2000r nie występuje A  Ty wyskakujesz z Leonem 2000r Sprawdzałem starsze roczniki Seata Toledo i jest to samo co w Audi do 2000r. Więc, reasumując  ...Jeśli nikt nic nie zamieniał - (wymieniał pokrywy z innych modeli)  to ma osobno uszczelkę Przynajmniej Etka tak mówi ...Czy to przed czy po lift.
I kończymy to zaśmiecanie tematu kol...:wink:
