Wymiana żarówki w DRL
Witam,
Próbowałem dzisiaj wymienić żarówkę w drl i nie mogłem sobie poradzić z jej wyjęciem z lampy . Jaka jest zasada jej wyciągnięcia? Należy ją w jakiś sposób przekręcić lub ciągnąć z wyczuciem aż wyskoczy wraz z kością? Męczyłem się z 30min i nie dałem rady. Również mieliście taki problem?
Przekręcasz całą oprawkę i wyciągasz wraz z żarówką. Sama żarówka w oprawie również wychodzi po przekręceniu.
Z jednej strony poszło gładko, natomiast z drugiej ni huhu,  za nic niechce się przekręcić oprawka. Będę jeszcze próbować jutro. Przy okazji chciałem zobaczyć czy postojówka wyjdzie bez problemu bo będą wymieniane na moduły led i wcale to nie było łatwe zadanie, jakby się zapiekła ale wkoncu wyszła. Niewiem jak to będzie z drugiej strony
Jak się już uporasz z wyjęciem żarówki, możesz ją delikatnie posmarować  wazeliną techniczną - przy następnej wymianie będzie łatwiej
