pitasss10 Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 Witam, od dłuższego czasu mam problem z równą pracą silnika na biegu jałowym. Wymieniłem przepływomierz i jest zauważalna poprawa chodź bardzo słabo. Komputer pokazuje błąd sondy lambda ( bodajże zbyt wysoki sygnał) Po usunięciu błędu przez krótką chwilę silnik chodzi poprawnie i znów wraca do drgania. Przy usunięciu błędu na PB silnik chodzi idealnie do momentu przełączenia na gaz, gdzie znów wywala błąd. Na LPG i załączonej klimatyzacji silnik trzyma większe obroty i drganie tez nie jest wyczuwalne. Instalacja to sekwencja 4 generacji. Pytanie czy wszystkiemu może być winna zbyt bogata mieszanka gazu? Może stosuję się jakieś emualtory sondy?
przem8 Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 4 minuty temu, pitasss10 napisał: Przy usunięciu błędu na PB silnik chodzi idealnie do momentu przełączenia na gaz, gdzie znów wywala błąd Winy należy szukać w lpg jak na benzynie wszystko ok. Pewnie do regulacji na wolnych obrotach.
