Punkty POI
Qsto
Jestem tutaj nowy wiec witam wszystkich.
Chciałbym zapytać czy jest możliwość dogrania punktów POI ( chodzi mi  głównie o radary do nawigacji ). Mam MMI Plus. Jeśli istnieje taka możliwość, jak to zrobić i  z jakiej  strony pobrać aktualny plik?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W dniu 17.03.2018 o 20:40, Qsto napisał:
Opanowane  dzięki.
A jak to dokładnie zrobić? Na myAudi jest instrukcja dodawania ale skąd wziąć listę wszystkich fotoradarów?
i jak wygląda później procedura wgrania ich z karty sd?
Musisz pobrać sobie punkty POI, które chcesz dodać np ze strony Poipoint.pl, są przygotowane pod nawigację Audi w formacie asv. Potem na myAudi w zakładce cele specjalne  klikasz w moje  cele  specjalne, tworzysz  nazwę punktu i wskazujesz plik na komputerze.  Nastepuje pobranie, konwertowanie i możesz taki pliczek zgrać na kartę sd i do auta. Tam wchodzisz znowu w cele specjalne i wskazujesz z którego nośnika pobrać.
Nie zdążyłem tylko sprawdzić czy te punkty POI tylko wyświetla na mapie, czy też daje jakiś sygnał.
Dzięki. Możesz w mmi ustawić, że jak zbliżasz sie do okreslonych punktow to ma Ci dac sygnal. Jutro sprawdze
Ok. Pochwal się czy działa jak sprawdzisz.
ok, muszę jeszcze kartę sd ogarnąć jutro ;)
Jest forma csv i i asc. Poza tym tak niejasna jest ta strona. Już dwa razy im przelew robiłem i nadal d*pa - za mało "paliwa" na ich koncie.. Ale zaraz ogarnę. Ściągam ASC mam nadzieję, że będzie hulać.
EDIT: Dla b9 plik ASC będzie odpowiedni. Ciekawostka: nie musiałem przenosić plików na kartę SD. W MyAudi była opcja: "przenieś do mojego Audi" i cele są już dostępne w samochodzie. Jak zejdę i sprawdzę to dam znać jak to działa.
Edytowane przez Kosmita
ja zainstalowałem z karty SD punkty poi baza radarów cała Europa 100m przed punktem pika i wyświetla na  ekranie MMI
Będę musiał ogarnąć jak uzyskam pin i połączenie. Czy można to pobrać i wgrać bez połączenia aplikacji i używać normalnie w nawi ?
Czy trzeba z Poipoin.pl pobrać ikony oraz dźwięki?  Te radary to ASC ?
Edytowane przez vvalery
tak można gotowy plik ładujemy na USB i potem do navi ( fajnie bo można ustawić na zegarach o raz na wyświetlaczu MMI lub tu i tu ), vvalery jak odpalisz CAR PLAY to pewnie janosik  w użyciu będzie :)
Edytowane przez bar72
Teraz radary są na Google maps jak w Janosiku.? Car play mam opanowany.?
Panowie mam pliki ASC, bmp i mp3. da radę to wgrać bezpośrednio z karty czy trzeba konwertować przez myAudi ?  Mam takie kategorie wraz z plikiem bmp i pm3:
Fotoradar Czerwone Swiatlo.asc ; Fotoradar Czerwone Światło.bmp; Fotoradar Czerwone Światło.mp3
Fotoradary przenosne.asc; Fotoradary przenosne.bmp ; Fotoradary przenosne.mp3
Fotoradary stacjonarne.asc jak wyżej
Punkty kontroli drogowej.asc jak wyżej
Radiowozy z kamera.asc jak wyżej
można te wszystkie pliki walnąć na kartę i wgrać w samochodzie? Co i jak wiem tylko chodzi o te pliki, czy da radę, czy trzeba je jakoś pogrupować ?
z góry dzięki za info.
Czy można doinstalować tylko baze radarów bez kasowania istniejących POI?
nie jestem pewny na 100% , ale obstawiam ,że się nie uda zapisuje się jeden plik POI , nadpisuje poprzedni
To ja się poddaje. Była taka funkcja w myAudi wysyłania radarów i innych do samochodu. Teraz u siebie tego nie widzę. Tak to na zachodzie wygląda:
Panowie, może jakiś tutorial. Bo też mi nie idzie, może ktoś by wrzucił swoje punkty POI w odpowiednim formacie? Dzięki
5. Personal POI and SpeedCams updates (found 5 PPOI updates): 2023-02 Worldwide (19.7 MB ↓) 2023-02 Australia (0.3 MB ↓) 2023-02 Europe (12.1 MB ↓) 2023-02 North America (2.3 MB ↓) 2023-02 Russia (7.4 MB ↓) Source: mibspeedcam telegram group. Contribute to speed camera database here. PPOI installation tutorial on YouTube here.
