Problem z zakodowaniem tempomatu.
Moduł mam w najwyżej wersji, dołożyłem więc manetkę tempomatu, zakodowałem w kierownicy ale nie mogę zakodować w sterowniku silnika.
Coding II - 11 jest nie aktywne, trzeba się wcześniej zalogować przez secure access?
Długiego logowania też zmienić nie mogę, odrzuca błędem 31.
Vcds posiadam w pełnej wersji
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Wpisz 11463 powinno zadziałać
Trzeba najpierw podać login. Później wchodzisz w kodowanie.
Kodowanie robisz przy wyłączonym silniku. Na forum i na stronie ross-techu masz pełne info co i jak tylko trzeba poszukać.
Login 11463 powinien zadziałać. Później kodowanie wg podpowiedzi z vcdsa.
Trochę odwrotnie.Najpierw w grupie 01 czyli silnik wybieramy LOGIN 11 i wpisujemy tajemniczy kod czyli 11463 który właśnie aktywuje tempomat,następnie akceptujemy czyli Do it i to wszystko w tej grupie
Ale właśnie login - 11 (u mnie nazywa się to coding II - 11) jest nieaktywne
Kiedys znalazkem na forum. Jak nie masz aktywne coding II to może coś takiego jak Security access-16. Tu niby wpisuje się ułożony login. Tylko nie pamiętam czego to się tyczylo. Czy abs czy silnika.
