Kamsz82 2 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 K dawid mam jeszcze problem z podgrzewaniem siedzenia kierowcy nie grzeje. Na kompie pokazuje jakis blad 00825 ogrzewany fotel kierowcy - z6 . Masz pomysl co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Na forum jest gdzieś temat o naprawie grzanego fotela. Najczęściej przerywa się element grzewczy w macie albo pada termistor. Poszukaj tego tematu, tam jest wszystko opisane.Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoczoos 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 To ja się podepnę. Jestem nowy, więc nie krzyczeć na mnie, bo się od razu w sobie zamknę Kupiłem autko parę dni temu, ma parę bolączek. Głównie to plastiki, więc o tym (jeśli w ogóle) to w innym dziale. Mam problem z czujnikiem, ale wydaje mi się, że to raczej kabelki pod samym zapięciem, niż sam czujnik - ruszanie klamrą nic nie zmienia, całym zapięciem już tak. Na razie wsadziłem tam ścierkę, niejako przekrzywiając cały uchwyt - prawie działa - przy mocnym przyspieszaniu zaczyna, niestety, piszczeć, że mam niezapięte pasy. Czytałem gdzieś, że nie trzeba kodować, wystarczy odpiąć kostkę, bo podobno jest oddzielna. Czy to prawda? Chodzi mi raczej o chwilowe rozwiązanie problemu, dopóki nie kupię całego uchwytu i nie wymienię, a na to chyba potrzeba odrobiny cierpliwości, bo o ile się orientuję, to czeka mnie wyjmowanie fotela... Gdzieś też wyczytałem pytanie, niestety bez odpowiedzi, jak takie wyjęcie kostki wpływa na airbagi? Czy to w ogóle prawda? No a jeśli trzeba już kodować, to czy to wyłącza jedynie sygnał dźwiękowy, czy też całą procedurę sprawdzania zapięcia pasów i kontrolka w ogóle przestaje się świecić? To chyba na tyle pytań w tym temacie... Pozdrawiam, Kuba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Tak wypięcie kostki pod siedzeniem załatwi sprawę ,do czasu wymiany lub naprawy zapięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoczoos 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Dziękuję Działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lauretta 3 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Odgrzewam A4 B6 piszczy przy niezapiętym pasie kierowcy? U mnie cisza i nie wiem, czy szukać odpiętej kostki lub usterki jakiejś do zrobienia lub kodowania jeśli jest kostka w ogóle Rok 2002 S-line. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 (edytowane) Tak, powiadamia. A jest powiadomienie akustyczne jak zostawisz auto na włączonych światłach? Edytowane 15 Sierpnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lauretta 3 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Tak, powiadamia. A jest powiadomienie akustyczne jak zostawisz auto na włączonych światłach? Tak kolego, na światłach jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 A kontrolka na zegarach świeci gdy pasy są niezapięte? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lauretta 3 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 10 minut temu, Muskel1 napisał: A kontrolka na zegarach świeci gdy pasy są niezapięte? Nie, nic od pasów nie świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Więc najprawdopodobniej masz zapięcia bez czujników. Takie też były. Na zapięciu pasów na odwrocie jest wytłoczony nr części. Zrób fotkę i wstaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lauretta 3 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 12 minut temu, Muskel1 napisał: Więc najprawdopodobniej masz zapięcia bez czujników. Takie też były. Na zapięciu pasów na odwrocie jest wytłoczony nr części. Zrób fotkę i wstaw. Okej, niedługo wstawię. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lauretta 3 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Godzinę temu, Muskel1 napisał: Więc najprawdopodobniej masz zapięcia bez czujników. Takie też były. Na zapięciu pasów na odwrocie jest wytłoczony nr części. Zrób fotkę i wstaw. O to chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 (edytowane) Nie, o zamek/zapięcie, w które wpinasz pas. To z czerwonym przyciskiem do odpinania. Jest zamontowany do fotela. Jeżeli masz zapięcia z czujnikiem powinny być w nichbtakże przewody jak na poniższymnzdjęciu. Edytowane 15 Sierpnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lauretta 3 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 3 godziny temu, Muskel1 napisał: Nie, o zamek/zapięcie, w które wpinasz pas. To z czerwonym przyciskiem do odpinania. Jest zamontowany do fotela. Jeżeli masz zapięcia z czujnikiem powinny być w nichbtakże przewody jak na poniższymnzdjęciu. A to nie wiem, jak szłam nie było tego zdjęcia jeszcze, ale jest raczej tylko gruby przewód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 To w takim razie nie masz czujników zapięcia pasów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 b7 1.8 T 0 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 Witam jak włączyć vcds ostrzeżenie o nie zapiętych pasach ? U mnie jest tak że aby działa ostrzeżenie o nie zapiętych pasach u pasażera a chce żeby działał też u kierowcy jak to zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 Jak działa u pasażera a u kierowcy nie, to masz czujnik uszkodzony lub wiązkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 b7 1.8 T 0 Opublikowano 16 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2022 A może ktoś wyłączył kodowaniem czy coś I działa aby jeden Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 16 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2022 (edytowane) Sprawdź, czy w zapięciu pasa masz czysto, jak masz tam dużo syfu to ciągle może widzieć zapięty pas, stąd brak komunikatu. Edytowane 16 Czerwca 2022 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
