kajmanovsky Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 Cześć! Chłopaki proszę o pomoc! Od 2 miesięcy mam następujący problem, że po uruchomieniu zimnego silnika i skrzyni do temperatury oleju w asb=60*C skrzynia dziwnie zmienia biegi tzn. zbyt szybko wrzuca kolejny bieg i zalacza lockup, czasem przy okolo 50kmh mam juz 4 bieg na zimnym, kolejna sprawa to drgania w okolocy 2tys obotow, najbardziej odczuwalne na 2 i 3 biegu; wszystko ustaje po przekroczeniu 60*C biegi zmienia plynnie na zimnym i na cieplym; do temperatury 60 w vagu pokazuje mi 3 stany konwertera: closed(chyba), open oraz revving a po nagrzaniu do conajmniej 60 jest TC open; olej byl wymieniany wraz z filtrem 500km temu i nie pomoglo; skrzynia miala remont 20 000km wczesniej(konwerter pompa tarczki olej filtr) dodatkowo zrobilem adaptacje przepustnicy i kickdown Jakieś pomysły?
Hezen Opublikowano 23 Marca 2018 Opublikowano 23 Marca 2018 Jakieś błędy w ECU silnika i skrzyni?Na sam początek micha w dół i sprawdzenie sterownika hydraulicznego.Stan oleju ustalany przy 35-40stopniach na odpalonym silniku?Wysłane z OP3T
kajmanovsky Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Opublikowano 23 Marca 2018 (edytowane) tak w skrzyni mialem cos takiego jak "Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred" i mialem ten blad od daaaawna ale wszystko bylo okej olej wymienial koles co zajmuje sie asb, podejrzewam ze wie co robi wyglada to tak jakby zalaczal lock up a potem nagle go odpinal i tak kilka razy zanim sie podgrzeje ewentualnie co moge jeszcze w vcds sprawdzic? jest gdzies kanal dla lock up oraz dla sprawdzenia sekwencji przelaczania zaworow? Edytowane 23 Marca 2018 przez kajmanovsky
kajmanovsky Opublikowano 30 Marca 2018 Autor Opublikowano 30 Marca 2018 apdejt zauwazylem zuzyty przegub zewnetrzny z prawej strony z przodu, czy to moze powodowac az takie anomalie?
