Szarpanie przy przyspieszaniu 1.8t
Witam mam problem auto zaczęło szarpać przy 4tys obrotów na LPG po przełączeniu na pb problem znikał dzisiaj odpaliłem auto przez chwilę chodziło tak jak by na trzy gary po chwili już normalnie na biegu jałowym w trasie na LPG przy niecałych 3tys obrotów szarpie auto na pb tak samo dodam że świece i cewki były wymieniane kilka miesięcy temu jakie jeszcze inne przyczyny tego mogą być
Błędy na vagu jakieś są? Prócz tego logi by się przydały. Objaw podobny do padniętej cewki.
Komplet logów powinien znaleźć "winowajcę"
Witam troche to trwało ale musiałem zakupic interfejs pojawiły sie dwa błedy 2 Faults Found:
16686 -  Cylinder 2: Misfire Detected
        P0302 - 001 -  Upper Limit Exceeded
17700 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1292 - 004 - Please Register/Activate
Ten pierwszy to wiem ze wypadanie zapłonu na drugim cylindrze drugi błąd to nie wiem.
Wykonałem logi statyczne  dodałem plik.
Nie znam sie na tym
Logi dynamiczne nie wiem czy się uda ponieważ auto przerywa przy 3tys obrotów
LOG-01-001-xxx-xxx.CSV
Zamień cewkę miejscami i jeśli błąd przejdzie to masz winowajcę. Drugi błąd od termostatu chyba. Nie masz pełnej wersji vaga i stąd nie opisuje błędów. Ogarnij to, bo wszystko masz w dziale diagnostyka.
Logi się wrzuca np. na vaglogi.pl i potem link wklejasz na forum.
Edytowane przez przem8
Ok dzięki tak zrobię
Po ustawieniu przepustnicy jak ręką odjął teraz nic nie przerywa ale nie chcę mi się wierzyć że to był powód
