arek252525 Opublikowano 28 Marca 2018 Opublikowano 28 Marca 2018 (edytowane) Borykam się z brakiem mocy od dołu zwłaszcza na zimnym. Dodatkowo ma czasami bujaniem budy na biegu jałowym. Zauważyłem tez większe spalanie. Tu są korekcie i czasy wtrysków. Czy mógłby ktoś pomóc czy wtryski są OK. Edytowane 29 Marca 2018 przez arek252525
grzechuo Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 A ruszanie też jest utrudnione? W sensie że trzeba dać więcej gazu, bo inaczej szarpie? Miałem te same objawy (no może poza zwiększonym spalaniem, bo tego nie zauważyłem). Warto sprawdzić popularny problem opiłkowania pompy, ewentualnie syfu z paliwa na sitkach przy pompie i zaworku listwy wtryskowej.
arek252525 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2018 2 godziny temu, grzechuo napisał: A ruszanie też jest utrudnione? W sensie że trzeba dać więcej gazu, bo inaczej szarpie? Miałem te same objawy (no może poza zwiększonym spalaniem, bo tego nie zauważyłem). Warto sprawdzić popularny problem opiłkowania pompy, ewentualnie syfu z paliwa na sitkach przy pompie i zaworku listwy wtryskowej. Z ruszaniem nie ma problemu. rusz jak nowy tylko po wrzuceniu drugiego biegu traci moc ( muł ). zrobiłem test przelewowy i wyszło po dwóch minutach na wolnych obrotach 25ml na wtrysk i niewiem czy to dobrze. Nie rozbierałem jeszcze układu wtryskowego względem opiłków. Gdzie sprawdzić czy są?
Grubychudas Opublikowano 30 Lipca 2018 Opublikowano 30 Lipca 2018 Udało się rozwiązać problem? Mam bardzo podobne objawy, lecz bez utraty mocy. Wszystko nasila się po dobrym rozgrzaniu silnika
arek252525 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2018 trochę się polepszyło ale dalej słaby od dołu.
