Błąd P0101 00 [096] -Miernik masy powietrza (G70)
Znaleziono 1 błąd:
4795 - Miernik masy powietrza (G70)
          P0101 00 [096] - niewiarygodny sygnał
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 212761 km
                    Data: 2018.03.26
                    Czas: 07:22:27
                    Prędkość obrotowa silnika: 1382.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Prędkość pojazdu: 87 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 83 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 18 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 960 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.320 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 33
                    Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 1382.5 /min
                    Prędkość pojazdu: 88.31 km/h
                    AFS dm: 187.0 kg/h
                    AFS r Norm mp: 0.0000
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Witam, mam takowy problem. Otóż wymieniłem już przepływkę co prawda na używaną, ale podobno sprawną. Na starej miałem taki sam błąd. Czy można ją jakoś zdiagnozować VCDS-em, jakiś test wykonawczy, czy coś takiego co potwierdzi jej sprawność/niesprawność? Czy po wymianie potrzebna jest adaptacja? Widziałem podobny temat i ktoś również miał z nią problem, wymieniał chyba ze 3 razy przepływkę, a błąd dalej powracał. W końcu okazało się że winna była ''wiązka", no właśnie tylko jaka? Właściciel posta nie dokończył i nie wyjaśniło się. Gdzie szukać przyczyny?
Pytanie czy skasowales blad i on powrocil?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Błąd kasowany i za jakiś czas wracał. Niedawno miałem tez problem, bo auto zaczęło wpadac w tryb awaryjny, a przyczyną była nieszczelność na łączeniu aluminiowego/zeliwnego kolektora od góry z tym plastikowym. Nieszczelność zrobiona i mechanik powiedzial, że przeplywka moze miec z tym związek. No i teraz faktycznie nie ma zadnych błędów.
