Lewarek na nierównościach - wideo
Hej, czy też tak macie, że lewarek zmiany biegów drga wam i rusza się na nierównościach? Np. Na „kocich łbach”. U mnie na wyłaczonym silniku lewarek nie ma luzów a porusza się i drga nawet jak wrzuce na luz.
Edytowane przez Lastk
Przed nagraniem filmiku wymieniłem poduszkę skrzyni biegów, obsadę dźwigni zmiany biegów (8K0711290), dwa łożyska kasety (8K0711279), kulkę (8K0711135) oraz zestaw naprawczy przy skrzyni (8K0798151). Co może powodować taki stan rzeczy? Te drgania i poruszający się lewarek zachowuje się tak samo np. na 4 biegu.
Mialem to samo co ty co prawda w b6 latal mi przod tyl na 3 i 4 biegu najbardziej. wymienilem poduszki silnika skrzyni na orginalne wszystkie zestawy naprawcze i d*pa dalej latal dopiero po wymianie calego wybieraka problem zniknol nie do konca ale teraz te ruchy sa minimalne
Hej, dzieki za odpowiedz! Mówisz o wybieraku w skrzyni czy całej kasecie wewnątrz auta z prętami?
W kasecie wymieniłem chyba wszystko co sie da dlatego jestem zdziwiony, że lata :facepalm:
ta kaseta w ktorej jest lewarek z ciegnami nie wiem co tam bylo nie tak bo mechaniory sprawdzali i niby wszystko bylo ok ale wymienilem z ciekawosci i problem zniknol
Edytowane przez Daniel112
  • 2 miesiące temu...
u mnie też tak drga ten lewarek. wymieniłem poduszki silnika i skrzyni. nic się nie zmieniło... denerwujące to jest. ciekawe co może być przyczyną :(
