vertinos Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Witam wyskoczyły mi takie błędy: 18010 - Zasilanie napięciowe zacisku 30 P1602 - 002 - napięcie za niskie - Sporadyczny 17698 - Czujnik temp. płynu chłodzącego na wyjściu z chłodnicy (G83) P1290 - 002 - sygnał za duży - Sporadyczny 18020 - Sterownik silnika nieprawidłowo zakodowany P1612 - 001 - - Sporadyczny 01826 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85); napięcie zasilające zacisk 30 000 - - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 7 Wew.licznik błędów: 4 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x4222 Wartość Hex: 0x00FF Wartość Hex: 0xFF8A Wartość Hex: 0x00FF Czy ktoś mógłby przybliżyć czym mogą być spowodowane? Mam również problem z bagażnikiem, przy otwieraniu samochodu bagażnik nie reaguje, ale można go otworzyć za pomocą kluczyka lub przycisku "specjalnego" od bagażnika. Przyuczyłem kluczyk jeszcze raz ale nic nie dało.
sitar Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 (edytowane) Posprawdzaj wszystkie bezpieczniki, możesz mieć już padnięte aku i przy spadku napięcia podczas odpalania mogą wyskoczyć. Nie odpinałeś aku ostatnio? Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez sitar
sitar Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Skasuj błędy i zobacz za jakiś czas czy nie wyskocza ponownie
vertinos Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2018 1 minutę temu, sitar napisał: Skasuj błędy i zobacz za jakiś czas czy nie wyskocza ponownie Ok a z tym bagażnikiem masz jakiś pomysł?
sitar Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Być może pilot do przeczyszczenia ale poczytaj na forum bo jest o tym parę tematów
vertinos Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2018 W jakim dziale znajdę? (Czy masz jakiś konkretny temat?)
vertinos Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Ale u mnie po naciśnięciu środkowego przycisku normalnie się otwiera, kluczykiem też tylko przy otwieraniu całego samochodu nie reaguje.
