Odpalanie na zimnym
Siemka wszystkim.
A wiec mam problem taki że na zimnym mi ciężko odpala. pochodzi chwile.  Wyłączę silnik i odpalę jakby nic bez problemu.  W ciepłe dni bez problemu a  w chłodne są problemy. Tydzień temu wymieniłem termostat, pompa paliwa, świece i kable wn. Problem nadal ten sam. Silnik benzyna 1,6 AHL bez gazu. Co to może być?
  • 4 tygodnie później...
Czujnik temperatury silnika do sprawdzenia.
Dokładnie , podepnij pod komp i zobacz jekie temp pokazuje na zimnym. Ja miałem w mrozy 60stopni na plusie i za cholerę nie mogłem odpalić bo autossania nie załączał. :)
A gdzie kupie ten czujnik temperatury silnika 1.6 ahl? jakie ma oznaczenie?  coś ktoś?
A wiecie w którym miejscu jest ten czujnik? samemu można to ogarnać? jakies porady? sory ze tak wypytuje ale jestem zielony w tym temacie :)
Nie wiem jak to jest w B5 ale szukaj czegoś takiego jak na zdjęciu. Czujnik powinien mieć 4 piny
Szukaj z tyłu za silnikiem jak na tym filmiku. To jest 1.8 ale może będzie podobnie. U mnie w 3.0 jest tez z tyłu z tym że zielony.
ok dzięki wielkie. na pewno sobie poradzę z wymiana. na pewno nie raz skorzystam z jakichś porad. :) jeszcze raz wam dziekuje  :wink::hi::thumbup1:
@pepiś zdjęcie, które przesłałem to zdjęcie króćca wody z czujnikiem od 1.6 - także powinno być to samo ;)
Scfish dzięki wielkie :)
