VariaT1998 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Witam. Mam pewnien dylemat. Nieziemsko podobają mi się felgi Pompei, niestety orginały wychodzą tylko w wersji 19 cali (a podrobki nie wchodzą w grę). Pytanie moje takie, jak widzicie oponę o profilu 40 na takich felgach? Nie chce zeby na orginalnym zawieszeniu dobjało do błotnika czy cos. Prosze o konkretne odpowiedzi i cenne informacje w tym temacie tak by go wyczerpać. Z góry dziękuje i Pozdrawiam.
JawoR36 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Jeśli masz ET ok to nic ci dobijać nie będzie.
golden87 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 37 minut temu, JawoR36 napisał: Jeśli masz ET ok to nic ci dobijać nie będzie. B7 19stka na 40 nie będzie obijać i haczyc nigdzie? Myslalem ze max 235/35/19 w B7....
VariaT1998 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2018 (edytowane) Jeździł ktos na takiej konfiguracji ? ma ktoś jakieś zdjęcia jak to wygląda? Et ok to znaczy takie żeby chowało się wewnątrz? Edytowane 5 Kwietnia 2018 przez VariaT1998
finhy Opublikowano 26 Maja 2018 Opublikowano 26 Maja 2018 W B8 też jest oryginalny rozmiar na 19 cali 35 mm, ja dałem 40 mm i wszystko się spasowało ładnie
VariaT1998 Opublikowano 11 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2018 W dniu 26.05.2018 o 11:15, finhy napisał: W B8 też jest oryginalny rozmiar na 19 cali 35 mm, ja dałem 40 mm i wszystko się spasowało ładnie 35mm, 40mm? określasz w ten sposób profil opony ? wiesz ze profil opony to szerokośc opony w procentach ?
HOLMATRO Opublikowano 12 Czerwca 2018 Opublikowano 12 Czerwca 2018 W B7 przy 9 calach szerokości felgi i ET 33 max opona jaka wejdzie bez tarcia to 235/35. I też nie każda opona, bo szerokość opony w rzeczywistości różni się w zależności od producenta... Vredestein na pewno haczy, ja jeżdżę na Continentalach i zero problemów, wiem, że nie trą też Uniroyale i Dunlopy.
finhy Opublikowano 12 Czerwca 2018 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Karol masz rację mój błąd, zawsze myślałem ze to wysokość podana w mm, ale precyzując "profil opony, czyli związek pomiędzy wysokością boku oraz szerokością przekroju opony. W naszym przykładzie wysokość boku stanowi 55% szerokości opony. Im mniejszy ten stosunek, tym niższy bok"
