A4 b6 1.8t
Godzinę temu, przem8 napisał:
Zaopatrz się w kabel i vaga (koszt ok. 40zł). Potem gr. 93 w blokach pomiarowych i będzie podgląd jak "dobrze" jest ustawiony rozrząd, obejdzie się bez rozbierania ? Jaki napinacz założyłeś ?
Mozna coś więcej informacji na temat "kabla i Vag" ?
Jaki polecacie i jak zrobić by na laptopie łączyć sie z samochodem ?
Co do 1 sondy to wygląda na problem z okablowaniem ale na pewno diagnostyka vagiem więcej by pokazała.
Dokładnie muszę kupić bo znów by się przydał. Miałem do wyboru zestawy febi swag i fai kupiłem faia bo tylko robią łańcuchy więc wybór był oczywisty. I właśnie się zastanawiam mechanik mówił że tam nie było co źle ustawić. No ale coś jest nie tak skoro błąd powraca
W dziale diagnostyka masz wsio na temat kabla, konfiguracji itp. Paczka z vagiem i vcds'em też do pobrania. Generalnie kable z viaken.pl
Kabel kupiony poniżej zdj gr 93 ostatnio zaczął ciężko palić po rozgrzaniu nie za każdym razem ,,łapie,, martwi mnie to.
Masz przestawiony rozrząd o ząbek albo i 1,5 ?
Na 100%? Bo będę jutro szarpał mechanika :D powiedz mi po którym okienku to widzisz i co tam powinno być
Napisałem w innym wątku ? Najpierw niech sprawdzi ustawienie na rozrządzie paskowym. Jeśli jest ok to niech zrzuca pokrywę i ma ustawić idealnie na znakach wg schematu w wątku o napinaczu :D
Wartość 15 to chyba taka granica, którą akceptuje ecu i potem wywala błąd i są problemy z odpalaniem itp. W innym 1.8t mam -14 i normalnie jeździ i pali. Tak to mechanicy ustawiają rozrządy. Jak nie przypilnujesz to nie będzie dobrze ?
Edytowane przez przem8
Przesyłka dotarła przelotowe tłumiki od proex?
Aktualizacja 22.08.2018
Vag nie kłamał pasek przestawiony o ząbek.
Po ustawieniu pokazuje takie wartości
I gitara :D
Aktualizacja 29.08.2018
Wycięty środkowy i przelotowe końcowe tak sobie prycha
  • 4 tygodnie później...
Aktualizacja
Auto dostało trochę nowych części
Lewa tylna lampę
Przełączniki w drzwiach kierowcy
Nowe amorki przód MTS
Olej+ filtr już 8.5 tysiąca zrobiłem od ostatniej wymiany
Czarwona literkę T :D
podłokietnik skórzany
no ale zaczęły się problemy :(
przy sprawdzaniu błędów zauważyłem że świeci się czujnik spalania stukowego. Dostałem radę żeby wymienić czujnik więc to zrobiłem plus 4x cewka niestety nic nie pomogło zmieniłem na drugi dzień jeszcze raz cewki na lepszą firmę ale nadal nic. Mechanik rzucił pomysł że może wtryski leją więc kupiłem i czekamy.
aktualnie autko stoi w warsztacie czeka na diagnozę naprawę, wymiane wtryskow.
co myślicie że może być do zrobienia
na wolnych drży silnik i pokazuje błąd czujnika spalania stukowego
Edytowane przez marekgolczynski
Kompresję sprawdz
10 godzin temu, Dev napisał:
Kompresję sprawdz
Też będzie sprawdzana w poniedziałek coś czuję że czeka mnie remont :D
ale ogólnie samochód ma moc nie kopci nie przerywa nic się nie dzieje z nim
Kompresja 1 cylinder 10,5-9-13-15
Z tego co wiem to może być różnicy o 3 więc jutro rozbieramy i głowica do regeneracji
pierscienie tez wymien, daj od BAM-a
Też będą a dlaczego od bam ?
bo to sa pierscienie od najmocniejszego seryjnego 1.8T
