Piotreg5 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Godzinę temu, przem8 napisał: Zaopatrz się w kabel i vaga (koszt ok. 40zł). Potem gr. 93 w blokach pomiarowych i będzie podgląd jak "dobrze" jest ustawiony rozrząd, obejdzie się bez rozbierania ? Jaki napinacz założyłeś ? Mozna coś więcej informacji na temat "kabla i Vag" ? Jaki polecacie i jak zrobić by na laptopie łączyć sie z samochodem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 1 godzinę temu, przem8 napisał: Zaopatrz się w kabel i vaga (koszt ok. 40zł). Potem gr. 93 w blokach pomiarowych i będzie podgląd jak "dobrze" jest ustawiony rozrząd, obejdzie się bez rozbierania ? Jaki napinacz założyłeś ? Co do 1 sondy to wygląda na problem z okablowaniem ale na pewno diagnostyka vagiem więcej by pokazała. Dokładnie muszę kupić bo znów by się przydał. Miałem do wyboru zestawy febi swag i fai kupiłem faia bo tylko robią łańcuchy więc wybór był oczywisty. I właśnie się zastanawiam mechanik mówił że tam nie było co źle ustawić. No ale coś jest nie tak skoro błąd powraca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 3 godziny temu, Piotreg5 napisał: Mozna coś więcej informacji na temat "kabla i Vag" ? Jaki polecacie i jak zrobić by na laptopie łączyć sie z samochodem ? W dziale diagnostyka masz wsio na temat kabla, konfiguracji itp. Paczka z vagiem i vcds'em też do pobrania. Generalnie kable z viaken.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Kabel kupiony poniżej zdj gr 93 ostatnio zaczął ciężko palić po rozgrzaniu nie za każdym razem ,,łapie,, martwi mnie to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Masz przestawiony rozrząd o ząbek albo i 1,5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2018 5 minut temu, przem8 napisał: Masz przestawiony rozrząd o ząbek albo i 1,5 ? Na 100%? Bo będę jutro szarpał mechanika powiedz mi po którym okienku to widzisz i co tam powinno być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2018 (edytowane) 2 minuty temu, marekgolczynski napisał: Na 100%? Bo będę jutro szarpał mechanika powiedz mi po którym okienku to widzisz i co tam powinno być Napisałem w innym wątku ? Najpierw niech sprawdzi ustawienie na rozrządzie paskowym. Jeśli jest ok to niech zrzuca pokrywę i ma ustawić idealnie na znakach wg schematu w wątku o napinaczu Wartość 15 to chyba taka granica, którą akceptuje ecu i potem wywala błąd i są problemy z odpalaniem itp. W innym 1.8t mam -14 i normalnie jeździ i pali. Tak to mechanicy ustawiają rozrządy. Jak nie przypilnujesz to nie będzie dobrze ? Edytowane 19 Sierpnia 2018 przez przem8 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Dzięki jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Przesyłka dotarła przelotowe tłumiki od proex? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Aktualizacja 22.08.2018 Vag nie kłamał pasek przestawiony o ząbek. Po ustawieniu pokazuje takie wartości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2018 I gitara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Aktualizacja 29.08.2018 Wycięty środkowy i przelotowe końcowe tak sobie prycha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 21 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 (edytowane) Aktualizacja Auto dostało trochę nowych części Lewa tylna lampę Przełączniki w drzwiach kierowcy Nowe amorki przód MTS Olej+ filtr już 8.5 tysiąca zrobiłem od ostatniej wymiany Czarwona literkę T podłokietnik skórzany no ale zaczęły się problemy przy sprawdzaniu błędów zauważyłem że świeci się czujnik spalania stukowego. Dostałem radę żeby wymienić czujnik więc to zrobiłem plus 4x cewka niestety nic nie pomogło zmieniłem na drugi dzień jeszcze raz cewki na lepszą firmę ale nadal nic. Mechanik rzucił pomysł że może wtryski leją więc kupiłem i czekamy. aktualnie autko stoi w warsztacie czeka na diagnozę naprawę, wymiane wtryskow. co myślicie że może być do zrobienia na wolnych drży silnik i pokazuje błąd czujnika spalania stukowego Edytowane 21 Września 2018 przez marekgolczynski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 Kompresję sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 21 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 (edytowane) 10 godzin temu, Dev napisał: Kompresję sprawdz Też będzie sprawdzana w poniedziałek coś czuję że czeka mnie remont ale ogólnie samochód ma moc nie kopci nie przerywa nic się nie dzieje z nim Edytowane 22 Września 2018 przez marekgolczynski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 22 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 24 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Kompresja 1 cylinder 10,5-9-13-15 Z tego co wiem to może być różnicy o 3 więc jutro rozbieramy i głowica do regeneracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 2 godziny temu, marekgolczynski napisał: Kompresja 1 cylinder 10,5-9-13-15 Z tego co wiem to może być różnicy o 3 więc jutro rozbieramy i głowica do regeneracji pierscienie tez wymien, daj od BAM-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 25 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 15 godzin temu, Dev napisał: pierscienie tez wymien, daj od BAM-a Też będą a dlaczego od bam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 4 godziny temu, marekgolczynski napisał: Też będą a dlaczego od bam ? bo to sa pierscienie od najmocniejszego seryjnego 1.8T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
