marekgolczynski Opublikowano 25 Września 2018 Autor Opublikowano 25 Września 2018 W dniu 25.09.2018 o 15:12, Dev napisał(a): bo to sa pierscienie od najmocniejszego seryjnego 1.8T Rozwiń Masz może numer katalogowy? bo w intercarsie od avj pasuje do wszystkich łącznie z bam. Jak zrobię remont napiszę co kupiłem i ile mnie to będzie kosztowało. 1
Dev Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 W dniu 25.09.2018 o 16:11, marekgolczynski napisał(a): Jak zrobię remont napiszę co kupiłem i ile mnie to będzie kosztowało. Rozwiń Najpierw napisz co chcesz kupić Bo znowu walniesz babola Jutro podam Ci nr pierscieni
marekgolczynski Opublikowano 25 Września 2018 Autor Opublikowano 25 Września 2018 (edytowane) Ogólnie na razie plan jest taki Głowica do regeneracji Cała odma do wymiany lub czyszczenia chce też w pokrywie roznitować i wyczyścić. Pierścienie na tłokach Panewki No o co wyjdzie i będzie trzeba wymienić Już zamówilem uszczelki ceny obok (jak ktoś rozszyfruje ) Edytowane 26 Września 2018 przez marekgolczynski
marekgolczynski Opublikowano 30 Września 2018 Autor Opublikowano 30 Września 2018 Wydatków ciąg dalszy po rozebraniu silnika i ogólnego przeglądu doszło: Regeneracja wału Panewki Sprzęgło kpl Linka ręcznego Osłona przegubu
Dev Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 Ja bym nie robił tego silnika tylko od razu szukał drugiego
marekgolczynski Opublikowano 30 Września 2018 Autor Opublikowano 30 Września 2018 W dniu 30.09.2018 o 11:46, Dev napisał(a): Ja bym nie robił tego silnika tylko od razu szukał drugiego Rozwiń Też się nad tym zastanawialem. Ale co kupisz ? Nie wiadomo ceny też duże bo z 3,5 tysiąca trzeba dac. A w tym też nic nie wskazywało na zużycie podejrzewam że 6 na 10 silników na tym forum jest w takim stanie. Dlatego postanowiłem zrobić będę pewny że jest ok.
kazzi Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 Dokładnie, kupić drugiego kota w worku nie ma co.. Zrobisz sam, to wiesz ze będziesz miał z tym spokój i będzie zrobione tak jak ma być. Życzę powodzenia! ?
marekgolczynski Opublikowano 30 Września 2018 Autor Opublikowano 30 Września 2018 W dniu 30.09.2018 o 18:43, kazzi napisał(a): Dokładnie, kupić drugiego kota w worku nie ma co.. Zrobisz sam, to wiesz ze będziesz miał z tym spokój i będzie zrobione tak jak ma być. Życzę powodzenia! ? Rozwiń Dzięki będzie dobrze
marekgolczynski Opublikowano 1 Października 2018 Autor Opublikowano 1 Października 2018 W dniu 30.09.2018 o 21:03, Dev napisał(a): Oby. Do 1.8T trzeba.miec "rękę" Rozwiń Aj jakbym byl tak negatywnie nastawiony do wszystkiego jak ty to z domu bym nie wychodził Dokupiłem jeszcze dziś pompę oleju i chyba już wszystko, mam nadzieję że do końca tygodnia wyjadę
marekgolczynski Opublikowano 13 Października 2018 Autor Opublikowano 13 Października 2018 (edytowane) Samochód odebrałem w środę pracuje ładnie nie ma żadnego błędu. Przejechałem na razie 250 km po 1000 kolejna wymiana oleju, poniżej części ktore wymieniłem i ceny. Uszczelniacz wału. 81-90010-00. 104 zł Pasek rozrządu. ct909. 83 zł Uszczelka pokrywy zaworow. F23548. 38zl Wspornik silnika przedni. 9001962. 10 zł Uszczelka obudowy filtra oleju. El471030 19 zł Przewód odmy 116248. 100 zł Przewód odmy 10-2275. 23 zł Przewód odmy 10-3580. 126 zł Koło zębate wału 108698 27 zł Śruba wału korbowego f23042 9 zł Uszczelka pod głowicę el366670 103 zł Uszczelka ssącego el476460 9 zl Zestaw montażowy turbo kt110090 41 zł Uszczelka napinacza rozrządu el863590 16 zł Napinacz łańcucha pompy oleju 551007310 19 zł Zawór odmy 10-4638 14 zł Śruby głowicy el130830 61 zł Uszczelka kolektora wydechowego el148190 21 zł Uszczelka EGR przewód odmy 24zl pierscienietłoka 4x 033 16 n0 4x 73 zł Pompa oleju 7.07919.01.0 308 zł Panewki 71-3929/4 182 zł Panewka oporowa 7863560 30 zł Simmering walka 325155 22 zł Panewki główne 77 537 600 134zl Obudowa miarki oleju 06b103663 5 zł Filtr oleju op526/6 Valvoline 5w 40 4l 103 złplyn do wspomagania prestone 50 zł Kuler 5l 40 zł Sprzęgło nie wiem jaka cena Regeneracja głowicy i wału kosztowało mnie 650 zł Robocizna 1000 zł Nawet nie chce robić podsumowania Edytowane 13 Października 2018 przez marekgolczynski
cysiek18 Opublikowano 13 Października 2018 Opublikowano 13 Października 2018 W dniu 13.10.2018 o 11:34, marekgolczynski napisał(a): Uszczelka EGR 06a103347 24zl Rozwiń To chyba do innego samochodu ?
marekgolczynski Opublikowano 13 Października 2018 Autor Opublikowano 13 Października 2018 W dniu 13.10.2018 o 13:48, cysiek18 napisał(a): To chyba do innego samochodu ? Rozwiń Mój błąd
cysiek18 Opublikowano 13 Października 2018 Opublikowano 13 Października 2018 W dniu 13.10.2018 o 14:49, marekgolczynski napisał(a): Mój błąd Rozwiń Masz jeszcze ten zawór kombinowany z tyłu głowicy ? Bo wydaje mi się że widziałem na twoim zdjęciu dp ?
marekgolczynski Opublikowano 13 Października 2018 Autor Opublikowano 13 Października 2018 W dniu 13.10.2018 o 15:35, cysiek18 napisał(a): Masz jeszcze ten zawór kombinowany z tyłu głowicy ? Bo wydaje mi się że widziałem na twoim zdjęciu dp ?n Rozwiń Nie wiem o jaki tobie chodzi ale mam dp i silnik w oryginale
cysiek18 Opublikowano 13 Października 2018 Opublikowano 13 Października 2018 W dniu 13.10.2018 o 16:15, marekgolczynski napisał(a): Nie wiem o jaki tobie chodzi ale mam dp i silnik w oryginale Rozwiń
marekgolczynski Opublikowano 13 Października 2018 Autor Opublikowano 13 Października 2018 W dniu 13.10.2018 o 16:36, cysiek18 napisał(a): Rozwiń Tak mam to
Dev Opublikowano 13 Października 2018 Opublikowano 13 Października 2018 Uszczelkę pod głowicę trza było dac ori
cysiek18 Opublikowano 13 Października 2018 Opublikowano 13 Października 2018 W dniu 13.10.2018 o 17:13, marekgolczynski napisał(a): Tak mam to Rozwiń Wywal, jak nie masz kata jest totalnie zbędny
marekgolczynski Opublikowano 13 Października 2018 Autor Opublikowano 13 Października 2018 W dniu 13.10.2018 o 18:33, cysiek18 napisał(a): Wywal, jak nie masz kata jest totalnie zbędny Rozwiń Wiem jak będę robił program to tez lambdę trzeba wywalic. Pomału do celu i tak już druga bym taka kupił za to co w nią wlozylem. @Devtak wiem najlepiej to kupić inny silnik zrobię to to napiszesz że mogłem już mocniejszy. Kupiłbym mocniejszy to byś napisał że kolejny remont mnie czeka po naprawie napiszesz że mogłem ją sprzedać po sprzedaży byś napisał że wystarczyło coś jeszcze zrobić ja wiem że ty byś inaczej zrobił. ale nie ważne samochód dostał drugie życie i się z tego cieszę a uszczelka oryginalna czy elringa. prosze cię jakbym Hansa założył mógłbyś się czepiać. Wszystko jest założene tak aby służyło i tyle w temacie.
