A4 b6 1.8t
11 minut temu, george napisał:
W planach poprawka softu?
Koniecznie, przeplywka 3 cale zalewa silnik. Jeździć sie nie da.
Szkoda czarnulki. Oby się w końcu odwdzięczyła, widuje czasem koło misiury :D
Dziś strojenie. Chciałem ladny wykres udało sie to wmiare wystroić.
Tak pracuje tam ?
Do takiej mocy potrzebowałeś przepływkę 3 calową?
Przy ostatnim strojeniu zamykała się seryjna tak wiem kolega ma 300 koni i seryjna przepływka :D
Ciekawe...jaki masz max przepływ teraz przy tej mocy? U mnie ok 195 momentami 200 i seryjna przepływka daje radę.
Teraz mowi ze jest ok ale nie pamiętam jak dokladnie. Mi niestety nie ogarniała dlatego wolałem wrzucić 3 cale koszt nie duży ale spokój.
Biorąc pod uwagę DSMIC jest ładny wynik.
270KM i 350Nm przepływa 2.75 daje rade bez problemu, a przepływ 230 mierzy jak trzeba a nawet więcej zmierzy, 3 cale zamyka sie przy 306. Poczytajcie to forum troche:)
Setup jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo - w tym przypadku dsmic. Wszystkie bajki o wynikach 250-260 km na dsmic w obecnych temperaturach można sobie wsadzić nie powiem gdzie. Ilość modów pokaźna ale wynik jak na włożoną kasę średni bo pewnie dsmic blokuje, no chyba że słupek już nie przyjmie więcej.
Ja miałem 243KM i 365NM na dsmic,  teraz mam fmic i to samo :D i to nie blokada temperatury powietrza jeszcze, tylko mój słupek totalny szrot kompresja 7-8:decayed: gregory zrobił 250 z tego co pamiętam:)
Nie chodziło aby nawalić koni tylko żeby był ładny wykres
A jak z Twoją hybryda? Dobra w końcu? Czy dał d*py?
Ta jest spoko spokojnie 260 na niej zrobili ale samochód na co dzień nie chciałem maksowac.
A ile on kasuje za hybrydke? I czy się opłaca serie z bfb?
Dałem 2500zł, fmic wtryski hybryda minimum.
:shock3: kupa kasy
Wpadły nowe felgi, niestety musiałem oddac na reklamacje strasznie schodziła farba z mich jr. W ramach reklamacji dostałem 4 nowe kola w ciemniejszym kolorze.
Z autem tak naprawdę juz nic nie będę robił.
Wymiana olejow rzeczy eksploatacyjnych i tyle.
Odkladam na nissana 350z i najprawdopodobniej  a4 pojdzie na sprzedaz a zamiast niej wpadnie golf sdi i 350 do zabawy.
Wiec jakby ktoś chciał mega zadbana sztukę to zapraszam
  • 2 miesiące temu...
Wymiana filtra, i żarówek na jesienne dni.
Tak jak wyżej kupuje 350z, a4 zostanie raczej chyba ze znajdzie się odpowiedni kupiec.
Wpadnie tez koło z s6 jr18 na sprzedaż gdyby ktoś był zainteresowany.
Edytowane przez marekgolczynski
