Klimatyzacja - problem
Witam!
Mam problemik (mam nadzieję, że mały) - dzisiaj jadąc nie czułem zimnego powietrza w samochodzie, więc dałem na LO i nawiew na korpus ... działał jakby nawiew z zewnątrz tylko (wentylator szumiał głośno) ... Jak wcisnąłem ECON (zapalona lampka) to wentylator szumiał ciszej, ale tłoczyło zimne powietrze (jakby z klimy) ... Czy ja mam coś odwrotnie podpięte? ... Dodam, że wcześniej nie miałem tego typu problemów, ale zimą coś tam było robione w samochodzie (nie w klimie), więc może ktoś coś inaczej podpiął albo coś ...?
Ktoś ma jakiś pomysł, co może być powodem ?
Po włączeniu trybu "ECON" leci zimniejsze powietrze niż gdy jest on wyłączony ???
Obawiam się że jest to niemożliwe bez zmiany softu klimatronika, przy świecącej się na przycisku diodzie klima się wyłącza i powinno być dokładnie na odwrót  niż opisujesz :decayed:
Nie sądzę by tam ktoś grzebał , sprawdź jeszcze raz dokładnie objawy ... :P:hi:
