Szarpie na wyższych obrotach
Witam, mam problem tego typu. Posiadam ADR'a i nagle mu odrypało a mianowicie, problem jest na gazie jak i benzynie. Zimnym czy też ciepłym silniku, na niskich obrotach chodzi super dopiero jak go rozpędzam 4-5 tyś to przerywa tak jak by go przydławiło odpuści i tak w koło Macieja  . Gdy spuszczę z obrotów to wszystko równo, mam wrażenie jak by moc spadła. Bardzo mnie zastanawia przyczyna, miał ktoś może tego typu problem?
Do głowy przychodzi mi przepływka, miałem dość podobny problem z szarpaniem i dziurą w mocy w pewnym zakresie obrotów ale to był niższy próg, tak koło 1500-2800 RPM. Możesz się jej przyjrzeć. Drugie co według mnie może być to ta gruszka podciśnienia, choć nie wiem jaką masz (u mnie cała plastikowa, kolektor też), ale wiem że ona odpowiada za jak najwyższy moment obrotowy w niskich partiach a o jak najwyższą moc w wysokich albo na odwrót :P Musisz sprawdzić czy działa. U mnie zaraz było widać że gruszka była walnięta, ale to nie do końca rozwiązało problem bo jeszcze przepływomierz siadł.
Edytowane przez Przemek.1997
Być może gaz jest za słabo wyregulowany w górnej partii obrotów.
