art11 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 witam, ostatnio czyściłem klemę dodatnią przy starym akumulatorze bo była strasznie zaśniedziała i po tym zabiegu było ok. akumulator działał jakieś cztery dni, jednak pewnego wieczoru otwieram drzwi auta i niema oświetlenia w drzwiach oraz przekręcam kluczyk i żadnej reakcji. Akumulator rozładowany, pomyślałem 7-8 letni aku. padł normalna sprawa, kupiłem nowy i podłączyłem do auta wszystko ok. auto odpala, aku trzyma , alternator prawidłowo ładuje, w tym samym dniu wyjechałem autem, przyjechałem zostawiłem auto na dworze o godz. 17:00 o 22:00 wsiadam do auta i powtórka z rozrywki nowy akumulator rozładowany do 1.5 V dodatkowo ciepły. Rozłączyłem go i wyjąłem podniósł się do 11 V podładowałem go i trzyma do tej pory. teraz nic się nie dzieje jest wszystko ok. ale odpinam klemę jak zostawiam auto na dłużej bo się boje że będzie powtórka. Co mogło rozładować mi nowy aku w parę godzin ?
wyzyk83 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 wpinasz miernik w obwód i wyciągasz po kolei każdy bezpiecznik i szukasz co ci prąd ciągnie
art11 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2018 (edytowane) sprawdzałem pobór prądu nic niepokojącego nie wyszło raczej w normie aku teraz trzyma i jest prawidłowo ładowany nawet jak by był jakiś niewielki pobór prądu to by tak szybko nie rozładował nowego aku, to musiał być duży pobór w krótkim czasie który zanikł i się na razie nie pokazuje, dziś podpiąłem kabel i wyszły mi takie błędy: ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6ADFC69B3EBF WAUZZZ8E04A270182 AUZ6Z0D0110194 1 Fault Found: 18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-00 - - Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C535A757A1 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1324 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 60CBA4B3C883 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 01011 Shop #: WSC 63351 VCID: 356525E72781 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3E773ACB12B7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 43814B3F7955 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 930 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 19411 VCID: 387B2CD33093 WAUZZZ8E04A270182 AUZ6Z0D0110194 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0704 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBD1439FB145 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1412 Coding: 06762 Shop #: WSC 00030 VCID: 73E1DBFF6975 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tőrsteuer.FS BRM 0103 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tőrsteuer.BF BRM 0103 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tőrsteuer.HL BRM 0204 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tőrsteuer.HR BRM 0204 7 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 VCID: 040388233CDB 2 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 L Component: concert II GRO 0001 Coding: 01001 Shop #: WSC 63351 VCID: 306B14F3D8E3 1 Fault Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-10 - Open Circuit - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 03: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 08: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 09: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 15: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 16: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 45: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 46: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 55: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 56: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E04A270182 Mileage: 256130km/159151miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6ADFC69B3EBF WAUZZZ8E04A270182 AUZ6Z0D0110194 No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C535A757A1 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1324 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 60CBA4B3C883 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 01011 Shop #: WSC 63351 VCID: 356525E72781 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3E773ACB12B7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 43814B3F7955 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 930 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 19411 VCID: 387B2CD33093 WAUZZZ8E04A270182 AUZ6Z0D0110194 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0704 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBD1439FB145 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1412 Coding: 06762 Shop #: WSC 00030 VCID: 73E1DBFF6975 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tőrsteuer.FS BRM 0103 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tőrsteuer.BF BRM 0103 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tőrsteuer.HL BRM 0204 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tőrsteuer.HR BRM 0204 2 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 VCID: 040388233CDB 2 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 L Component: concert II GRO 0001 Coding: 01001 Shop #: WSC 63351 VCID: 306B14F3D8E3 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Friday,06,April,2018,13:21:27:10074 VCDS Version: Beta 11.6.0 Data version: 20111008 Edytowane 11 Kwietnia 2018 przez art11
art11 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2018 (edytowane) pobór w spoczynku 0.04 A - 0.05 A tak przeskakuje z 4 na 5 ale się utrzymuje dziś zlikwidowałem ten błąd: 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe zamek tylnych drzwi rozebrałem i przeczyściłem nasmarowałem mechanizm przy małym silniczku, zamek dziwnie się zachowywał przy otwieraniu słychać było stukanie w nim a czasami po otwarciu z pilota drzwi nie dało się otworzyć klamką drugi błąd: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation teraz zobaczyłem że mam popękaną izolacje kabli i jakiś jest przerwany w gumie od drzwi kierowcy a te błędy to porostu nie mam czujnika poziomowania xenonów z przodu bo kupiłem nowy (używany) będę go instalował to 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground czy ten błąd wskazuje na szybkie rozładowanie akumulatora? jeśli tak to jak to sprawdzić 1 Fault Found: 18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-00 - - Readiness: 0 0 0 0 0 Edytowane 9 Kwietnia 2018 przez art11
bobikos Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe ten błąd to zimne luty w mikrostyku zamka, trzeba przelutować nóżki na płytce w zamku. 18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-00 - - Readiness: 0 0 0 0 0 Ten błąd może mieć coś wspólnego z rozładowaniem. W Silniku w output test możesz sprawdzić działanie wentylatora chłodnicy - podczas testu wentylator powinien przyspieszać do max i zwalniać do 0 w przeciągu kilkunastu sekund. Jeśli nie działa to musisz sprawdzić czy wentylator chłodnicy na krótko działa, potem prześledzić wiązkę zasilania do modułu wentylatora (jest zamontowany na pasie przednim nad wentylatorem/wentylatorami- napisz ile masz wentylatorów elektrycznych) oraz sprawdzić sam moduł. Możesz ten moduł na próbę odłączyć (koło zbiorniczka od wspomagania masz kostkę) - jeśli nie będziesz używał klimatyzacji to odłączenie w żaden sposób nie zaszkodzi samochodowi. to 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground Co do tego błędu to masz uszkodzony czujnik od regulacji poziomowania ksenonów, poniżej masz temat z naprawą (to nie skutkuje rozładowaniem):
art11 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2018 wentylator jest jeden, sprawdzę go , ostatnio mechanik mi wymieniał pasek rozrządu nie wiem jak on to rozbierał i poskręcał
art11 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2018 (edytowane) sprawdziłem wentylator w Silniku w output test wentylator się załączył 2 razy za każdym razem się rozpędzał i zwalniał do zera, wizualnie też sprawdziłem wiązkę i moduł nic podejrzanego, zdjąłem pokrywę aluminiową z modułu ale nie wyjmowałem płytki bo nie byłem pewny czy to złoże z powrotem poza tym nie czuć nic żeby się coś przysmażyło w module. wiązkę kabli w drzwiach kierowcy naprawiłem, jeden kabel zlutowałem, resztę zaizolowałem i błąd znikł, jedynie pozostał błąd ksenonów jeszcze postanowiłem sprawdzić skrzynkę ecu a dokładniej przekaźniki które tam są bo kiedyś miałem problem z przekaźnikiem 219. Wyjąłem te trzy przekaźniki 219 czarny, 202 niebieski w aluminiowej obudowie i mały czarny prostokątny nie pamiętam numeru, sprawdziłem je w środku wizualnie ok. ale w 202 czułem zapach jak by się coś grzało, następnie sprawdziłem kostki i wsuwki, wsuwki oczywiście zaśniedziałe więc wszystkie przeczyściłem drobno ziarnistym papierem i kontakt. Po tym zabiegu zauważyłem że prąd ładowania aku wzrósł do 14,20V i się taki utrzymuje a wcześniej skakał od 13,92 do 14,04. od czego są te przekaźniki bo ludzie różnie piszą ale nikt nie pisz konkretnie że ten jest od tego i odpowiada za to i to. czy można powiązać któryś przekaźnik z błędem wentylatora Edytowane 11 Kwietnia 2018 przez art11
art11 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2018 (edytowane) witam, odnawiam temat drugi raz rozładował mi się akumulator prawie do zera, przyczyną był przekaźnik 202 od świec żarowych zgrzał się tak że stopił się plastik pod cewką, występował pobór prądu 14,5A, czy przekaźnik jest sam w sobie przyczyną takiej sytuacji czy może odpowiada za to coś co steruje nim lub załącza go, bo boję się że jak założę nowy to też po jakimś czasie sytuacja się powtórzy Edytowane 1 Sierpnia 2018 przez art11
