xelis111 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Witam forumowicze. Taki problem wymienialem rozrusznik z półtora miesiąca temu wszystko było okej I do wymiany też mam kostke stacyjki ponieważ łapie raz na 5 razy I to wolno muszę przekręcić A dzisiaj odpalam I słyszę że po odpaleniu rozrusznik dalej się kręci . Wyłączyłem silnik odpaliłem znowu I to samo kręci się rozrusznik dalem gazu przestał się kręcić. Później znowu odpaliłem I rozrusznika już nie było słychać że się kręci może być p to przez tą kostkę.?
mszark Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Skoro wiesz, że kostka do wymiany to ją wymień.
dawid221 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 7 godzin temu, xelis111 napisał: Witam forumowicze. Taki problem wymienialem rozrusznik z półtora miesiąca temu wszystko było okej I do wymiany też mam kostke stacyjki ponieważ łapie raz na 5 razy I to wolno muszę przekręcić A dzisiaj odpalam I słyszę że po odpaleniu rozrusznik dalej się kręci . Wyłączyłem silnik odpaliłem znowu I to samo kręci się rozrusznik dalem gazu przestał się kręcić. Później znowu odpaliłem I rozrusznika już nie było słychać że się kręci może być p to przez tą kostkę.? a stacyjka ci odbija ?
xelis111 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2018 (edytowane) 14 godzin temu, dawid221 napisał: a stacyjka ci odbija ? Wymieniłem kostke lepiej chodzi kluczyk . Tak odbija mi stacyjka lecz teraz jest że jak cały czas odpalam to rozrusznik odbija A jak postoje parę min znowu kręci cały czas wtedy muszę szybko zgasić I jeszcze raz zapalić I jest okej Edytowane 11 Kwietnia 2018 przez xelis111
