Brak płynności przy hamowaniu A5 B9
Podczas hamowania mimo, że siła z jaką naciskam hamulec nie zmienia się, samochód hamuje nierówno. Zauważyłem, że siła zmienia się przy zmianie biegów. Szczególnie przy redukcji z 3 na 2 (jak zmieni bieg na 2 to zaczyna hamować mocniej). Nie kojarzę niczego podobnego w innym samochodzie. Nie są to duże zmiany w sile hamowania, ale jednak wyraźnie wyczuwalne. Spotkaliście się z czymś takim? Czy to normalne?
/EDIT Informacja, że u Was nic takiego nie występuję będzie dla mnie równie cenna.
Edytowane przez fio
sprawdź podcisnienia
Samochód prawie nowy (odebrany w lutym), więc chcę się tylko dowiedzieć, czy jechać do serwisu, czy ten typ tak ma ;)
eeeeee..... wal od razu do ASO
  • 1 rok później...
U mnie tak samo. W takich sytuacjach wariuje pasek rekuperacji energii (spalanie poniżej zera na zielono) - więc obstawiam, że to naprzemiennie włącza się sprzęgło alternatora ładującego akumulator - tzw miękka hybryda. Efekt uboczny postępu a najwyraźniej VAG dopiero uczy się tego.
