1.8T bex ocena logów, słaby, sprawdzone kilka rzeczy
Nie wiem po co zwalać głowicę w ciemno, skoro wyraźnie niedomaga coś z osprzętu i przyczynia się do stuków w gr.20
U mnie też tak wszyscy mówili ze osprzęt , nie brał oleju wszystko było w porządku a stuki były i się okazało że Zawory mają luz w prowadnicach. U mnie też kompresja była ok wszędzie równiutko po 11 napinacz prawie zerowe zużycie a jednak stuki były. Jak wykluczysz o sprzęt to zostanie ci tylko głowica  tym bardziej że pewnie auto ma trochę nalatene a nie 100 000
Ja wszystko możliwe już podmieniłem pompę wtryskiwacze cewki i nic to nie dało
Edytowane przez GRADIENT
A na postoju też powinno pokazywać stuki? Nie zrobię dynamicznego bo już po % ale poszedłem i na postoju gazując do 4.5tyś 0.0 cały czas, zrobiłem dodatkowo 91+93, tutaj nie wiem, jedni piszą że powinno być 0.0 inni że do -3.0 jest ok. Wrzucam tak by było. Rano wsiadam, jadę i zrobię komplet 91+93, 002+033, 003+020 i 115+118 ;)
Statyczny:
Grupa 020: http://vaglogi.pl/log-020_TEnxQ3.html
Grupy 091, 093: http://vaglogi.pl/log-091_093_XNneE.html
Taki offtop mały: Kiedyś miałem signum 3.2 211km i też szukałem tych koni, wsadziłem 5k i nie znalazłem wku****** się i sprzedałem ;) czyżby szykowała się powtórka z rozrywki? :D Narazie nie licząc pakietu startowego to DP i przeplywka kosztowały mnie 700zł wiec zapas mam jeszcze 4300 :D
kolego @GRADIENT, Uparłeś się na ten remont głowicy u kolegi @Zweglacz nie wiadomo po co. Kolega wymienił przepływke, jutro zrobi logi i jak wszytsko bedzie ok to po co remont głowicy....:)
Edytowane przez WYSKUN
Dokładnie nie ma sie co spinać narazie, przepływka będzie więcej mierzyć, to i cofanie będzie mniejsze.
 Stukanie przy obciążeniu silnika.
 Napisałem przecież wyraźnie że jak podmieni osprzęt i  nie pomoże to remont głowicy się szykuje .
13 godzin temu, GRADIENT napisał:
Wymień przepływkę i rób głowicę.
Wrzucam komplet, przepływ poprawił się o 10-15g, 143g to max u mnie a ile powinien mieć bex?
Dynamiczny:
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_bt89w7.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_xQHonb.html
Grupy 003, 032: http://vaglogi.pl/log-032_003_zC2t3g.html
Grupy 091, 093: http://vaglogi.pl/log-091_093_CL6fsM.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_9WV75.html
dodatkowo długi log z normalnej jazdy z opóźnieniami
Dynamiczny:
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_tkbVu.html
Jutro kolejne 450zl i wpadają 4 cewki beru ZSE043 moim zdaniem to one są problemem, może sie mylę i za miesiąc dwa będę zrzucać głowice? Narazie nie mam na to ochoty ;)
Edytowane przez Zweglacz
Możesz jeszcze sprawdzić ciśnienie paliwa pod obciążeniem
Zweglacz, mam bexa i mam to samo.
Daj znać czy jakaś poprawa.
Bex przepływka max jakieś 152
  • 10 miesięcy temu...
Witam, trochę mnie nie było ale nie miałem na to czasu ani głowy ;) Auto jeździ dalej ale ze stukami nie uporałem się do tej pory mimo że przekopałem już polowe silnika. Jestem w sumie u progu decyzji o zrzucenia głowicy lub szukania drugiego słupka a co!
Przez ten czas sprawdziłem: całą odmę ( wymieniłem tą gruszkę która jest z tyłu przy pokrywie zaworów), zrzuciłem kolektor ssący sprawdziłem obydwa elektrozawory, zawór odmy, wyczyściłem osadzenia i przykręciłem czujniki spalania stukowego 25nm , sprawdziłem całe podciśnienie idąc od turbiny przez dv pod kolektor i do kolektora zawór n75(do wymiany bo przepuszcza delikatnie ale po odpięciu sterowania i przy pełnym ładowaniu stuki dalej występują), działanie eżektora , uszczelniłem gniazda wtrysków, sprawdziłem ciśnienie paliwa pod obciążeniem i ciśnienie oleju.
Po drodze jeszcze wymieniałem sprzęgło i sprawdziłem dwumase która nie wykazywała oznak nadmiernego zużycia
Wrzucam filmiki z pomiarów
Pytanie odnośnie ciśnienia oleju czy nie jest za małe to 4bary i przez to może źle napina i steruje wałkiem ssącym bo to ostatni punkt zaczepienia jaki mam, na wolnych obrotach jak widać trzyma ładnie około 1.4bara. Jeden film jest przy obrotach cały czas 3tyś drugi był z gazowania od 900 do 3-4.5tyś, silnik nagrzany po 30minutach pracy.
Jakie masz teraz te stuki? Ciśnienie oleju ok. Zmieniłeś te świece z boscha na sugerowane ngk?
Nie logowałem go ponownie ale pewnie dalej w okolicach 6-8, są słyszalne pod obciążeniem podczas jazdy, na postoju jak pisałem wcześniej cisza. Świece mam beru założone swego czasu logowałem na beru a później na bosch, beru wypadły lepiej wiec zostały.
  • 4 tygodnie później...
http://vaglogi.pl/log-002_033_0y5Bl.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_r31KloF.html
http://vaglogi.pl/log-003_033_ZVX3s.html
http://vaglogi.pl/log-091_093_74GmBEY.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_Nr62He.html
Paliwo 98. Świece które teraz siedzą to 14F-7DPUR02 BERU
Tak to wygląda na dzień dzisiejszy, coś jeszcze na trzecim niedomaga ale reszta cylindrów widać sporą poprawę, ostatnie logi miałem w okolicach 7.5 a pierwsze były same 12 :D, w maju wrzucam świece ngk pewnie zbiją jeszcze kilka oczek w dół.
Turbo sporo przeładowuje. Nie masz gdzieś nieszczelności w podciśnieniach. Ile pompuje z odpiętym n75?
Która tabelka jest od zadanego ciśnienia a która od rzeczywistego? Wychodzi na to że źle wyregulowałem wg, niedawno  regulowałem ustawiłem początkowe otwarcie przy 0.3 bara bo taki wyczytałem
Pierwsza jest z żądanym, a kolejna z osiągniętym.
Dzieki, delikatnie za późno się otwiera bo później trzyma ok
Trochę późno wstaje ale to może być wina przypchanego kata. To przeładowanie 0,4 bara to już przegięcie.
