KonradR400 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam, podczas wymiany banana odkręciłem jedną śrubę od sanek a drugą lekko popusciłem aby wyjąć śrubę od banana, główna śruba poszła bez problemu, dwie pozostałe te na klucz 13 również, niestety podczas zakręcania tych małych śrub zauważyłem, że kręci się kółko, okazuje się, że jest zniszczony gwint w sankach. Czy jazda bez tej małej śruby jest bezpieczna? Edytowane 19 Kwietnia 2018 przez KonradR400 błąd
KonradR400 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2018 (edytowane) Chodzi mi o śrube numer 30 Edytowane 19 Kwietnia 2018 przez KonradR400
dawid221 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 teoretycznie nic nie powinno się stać . już nie pamiętam jak tam wygląda gwint ale nie da się go przypadkiem przegwintować i wkręcić "helicoil" ?
Emejcz Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Kolego, jeżeli kręci ci się śruba ta 13 to ona nie siedzi w sankach, te w sankach to zdaje się 18. Sprecyzuj o co chodzi. Jeżeli to 13 to mnie to nie dziwi, bo ich nie można za mocno dokręcać, one służą raczej tylko do stabilizacji sanek. Nagwintuj i wsadź coś większego i będzie ok.
