Bicie podczas jazdy, drgania auta
Witam, czy bicie wyczuwalne podczas jazdy moze byc spowodowane przez krzywe tarcze? Czuc drgania. Wiem ze bicie przy hamowaniu to napewno tarcze ale czy przy normalnej jezdzie tez? Felgi prostowane, zreszta i na stalowych to czuc i na alu. Opony nowe, poza tym po zmianie na zimowe to samo bicie, wiec problem albo w tarczach albo nie wiem. Tarcze byly u tokarza, i przednie i tylne ale co do tylnych to nie dawal gwarancji czy idealnie wytoczyl. Lozyska dobre, bo mechanik sprawdzal, i tylko jedno wymienil.
Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie to tak. W B8 podczas jazdy miałem bicie na kierownicy (przy hamowaniu większe, a przy jeździe mniejsze ale też mocno wyczuwalne). Po wizycie u tokarza problem zniknął.
Edytowane przez Rumaq
Hmm. Obstawiam, ze to tył, tak mi sie wydaje wg tych drgan bo na kierownicy nie czuc tych drgan za bardzo. Zastanawiam sie czy to nie czasem jednak wina piasty. Co bardziej obstawialibyscie? Tarcze czy piaste?
https://goo.gl/images/ZcDWSG
Edytowane przez adasio13
To co polecacie wymienic? Bo juz prawie z pol roku z tym walcze i nie mam pojecia co to
Polecam wymienic pierw polosie,potem kola,potem tarcze,klocki,poduszki pod silnikiem i skrzynia,potem moze dwumas,nowe komplety oponek a na sam koniec jedz do mechanika niech zmierzy bicie piasty po to bys przekonal sie ze to ona bila bo sie nikomu nie chcialo sprawdzic bicia...
Nikt Ci nie napisze co padlo bo niby jak...?
Zmierz bicie piasty czujnikiem zegarowym i daj znac ile wyszlo????
Dzieki za porade, teraz tylko znalezc mechanika z takim sprzetem co to zrobi
To akurat zrobisz sam.
Czujnik i ramie to smieszna kasa
Serio? To podeslij zdjecie jak wyglada ten sprzet do zmierzenia. Nie bede ukrywal ze nie mam pojecia jak to wyglada
