nyper1 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam, Po wciśnięciu śnieżynki klima nie załącza się ale śnieżynka świeci się, gdy przewód sygnałowy podepnę bezpośrednio do akumulatora to klima załącza się i chłodzi, Czy to wina czynnika ?, czujnik przy skraplaczu został sprawdzony. Co jeszcze można sprawdzić przed uzupełnieniem czynnika, mineło 2 lata od nabicia. Edytowane 4 Maja 2018 przez nyper1
jacek70 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Zacznij od sprawdzenia ile masz czynnika w układzie. A do tego czasu nie używaj klimy bo jeśli czynnika jest mało to szkoda sprężarki.
nyper1 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2018 (edytowane) 15 minut temu, jacek70 napisał: Zacznij od sprawdzenia ile masz czynnika w układzie. A do tego czasu nie używaj klimy bo jeśli czynnika jest mało to szkoda sprężarki. ale jak by było mało czynnika to by w ogole się snieżynka nie zapalała. sprawdze czynnik ale wydaje mi się że to nie jest przyczyna. Edytowane 20 Kwietnia 2018 przez nyper1
Hezen Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Jak czujnik przy skraplaczu został sprawdzony i jaką masz pewność że jest sprawny? Wysłane z OP3T
quadral20004 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Czujnik walniety.wymien go nabij odpowiednia ilosc czynnika i zadziala
nyper1 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2018 W dniu 22.04.2018 o 17:53, Hezen napisał: Jak czujnik przy skraplaczu został sprawdzony i jaką masz pewność że jest sprawny? Wysłane z OP3T drugi mam na podmianę, chyba że dwa byłby uszkodzone, mierzone multimetrem zachowują się tak samo, tam są dwa czujniki jeden przy dyszy rozprężnej przy podszybiu ale , jego nie mam na podmianę, a czy można zmostkować taki czujnik żeby wykryć jego wadę? W dniu 22.04.2018 o 17:53, Hezen napisał: W dniu 22.04.2018 o 18:26, quadral20004 napisał: Czujnik walniety.wymien go nabij odpowiednia ilosc czynnika i zadziala
Hezen Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Trzeba było pisać od razu że podmieniałeś czujniki A podpinałeś vaga i sprawdzałeś błędy?Jak nie masz kabla to wejdź w ukryte menu serwisowe klimatronika (jak to zrobić znajdziesz u wujka google lub na YT) z kanału 1c podaj kody błędów.Wysłane z OP3T
nyper1 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2018 nie ma błędów w ogóle, zostaje tylko uzupełnienie czujnika, albo Panel klimatronika może nie daje sygnału do sprężarki, jak wykonuje test klimy przez VAG to sprzęgło się załącza.
Hezen Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Jeśli podczas testu wyjść panel załącza sprzęgło to pozostaje: uzupełnienie czynnika, podmiana czujnika przy dyszy dławiącej i sprawdzenie vagiem czujniki G2 i G62 ( temp. płynu chłodniczego), czujnik temperatury zewnętrznej oraz czujniki klimatronika. Wysłane z OP3T
nyper1 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Czynnik uzupełniony ,brakowało 100g, a ten czujnik przy dyszy to można zmostkować? ma dwa piny. co do czujników płynu i temp zew to działają poprawnie,tzn wskazania pokrywają się ze stanem faktycznym, brak jest błedów. czy możliwe jest że z panel nie daje sygnału choć snieżynka się świeci?
Hezen Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Podaj rok auta i jaki masz panel - z wklęsłymi czy wypukłymi przyciskami?Wysłane z OP3T
nyper1 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2018 1995, panel z wypukłymi, najstarszy 8D0 820 043 D
Hezen Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Tak wygląda twój panel?https://www.cuadrosdigitales.es/WebRoot/StoreES2/Shops/62058097/5641/D34A/8FED/A977/0199/C0A8/2AB9/A1A1/CC193_AUDI_A-6_4A0820043K_1__ml.JPG Wysłane z OP3T
Hezen Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Nie wiem czy piny tego czujnika przy dyszy można zmostkować.Musiałbyś poszukać jakiegoś info o tym.O panel klimy pytałem bo te ze wszystkimi wypukłymi przyciskami (I lift) jak się nie mylę załączają klimę poprzez podanie plusa, a przedlift poprzez masę.Sterownik masz poprawny dla tego roku autka [emoji4]Dla pewności sprawdź przekaźnik klimy. Wysłane z OP3T
nyper1 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2018 przekaźnik sprawny, szukam teraz schematu klimatyzacji, tzn połączeń elektrycznych.
quadral20004 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Jesli sie wlacza ale na krotko to instalacja ok.sprawdz kompresor i sprzeglo kompresora
Norbas Opublikowano 13 Maja 2018 Opublikowano 13 Maja 2018 W dniu 29.04.2018 o 08:40, quadral20004 napisał: Jesli sie wlacza ale na krotko to instalacja ok.sprawdz kompresor i sprzeglo kompresora Jak sprawdzacie działanie kompresora i sprzęgła komp.?
