Tloczek hamulcowy
Okej a bez tej nakrętki da się jakos inaczej?
Ta kup na szrocie uzywke,przetnuj go i zaslep.
A więc zregenerowalem zacisk i teraz gdy na postoju na oddalonym aucie nacisne hamulec do oporu po chwili schodzi w dół aż do końca. Na niedopalonym silniku mogę go pompowac.  Czy to oznacza  że układ zapowietrzona?
zacisk
Odpowietrzylem i nadal jest to samo. Może to być problem kończącego się klocka czy raczej nie zabardzo?
Z tyłem nie pojdzie tak latwo jak z przodem:thumbup1:
To ile to muszę odpowietrzac?
Edytowane przez Drennei
Zacisku tylnego nie odpowietrzasz na aucie..
Musisz odkrecic go od jarzma  zablokowac tloczek po czym potrzasac nim tak by odpowietrznik byl u gory.
Mozesz wspomoc sie gumowym mlotkiem.
Nastepnie osoba pompuje a ty odp w dloni tylko tlok ma byc zblokowany.
Zrobiłem tak chwilę było ok a później znowu zaczął trzymać
To trzyma czy spada???
Wszystko fajnie chodziło przez pierwsze 15 min jazdy.po tym czasie problem wraca i znowu zacisk trzyma A felga po 2h jazdy jest goraca
Wiec wklad do roboty.
Sa dwie opcje.
Kupisz drugi zacisk albo swoj wysylasz do roboty.
Od siebie moge polecic Ci klubowego kolege.
Na zaciskach stracil wlosy a te co mu zostaly to posiwialy:decayed:
Pisal tez w tym temacie-Dev....
Komu z forum najlepiej odesłąć od regeneracji? Słyszałem o Dav ale nie umiem do niego napisac wiadomosci?
nikt nie umie
nr do mnie.masz ponizej
Le tam systko sie da:grin:
