Pompka centralnego zamka dwa różne oznaczenia ta sama pompka
Witam musze kupić pomknę centralnego zamka i natknąłem się na problem a mianowicie znalazłem identyczne pompki wszystko się zgadza wejścia budowa z tym że jedna z oznaczeniem 8d0862257b i taką mam ja a druga z oznaczeniem 8d0862257e i tu jest różnica tylko i wyłącznie ostatniej literki czyli zamiast B jest E, czy jest ktoś w stanie mi wytłumaczyć różnice tych pompek bo w cenie jedna od drugiej jest droższa o 200 zł
"b" nie ma alarmu "e" ma.
Tak na dobrą sprawę pompka "e" podejdzie. Wystarczy spisać kodowanie twojej starej "b" i zakodować identycznie nową "e" (bądź przynajmniej wykodować alarm)
Możesz też szukać pompki która na końcu nie ma żadnej literki.
Edytowane przez Fazii
no dobra a jeżeli nie będę kodował inaczej pompki "e" mimo tego ze nie mam alarmu to coś zmieni?? chyba po prostu alarm mi nie zadziała dobrze rozumuje??a jeżeli musze przekodować pompkę "e" to czy muszę mieć jakieś fakultety na to albo podjeżdżać do mechanika czy sam to zrobię jakoś??
Przy otwieraniu drzwi z kluczyka alarm się aktywuje (same kierunki będą migać).
Do kodowania starczy vag, kabel kkl
Nic skomplikowanego
Chciałem zczytać kod ze starej pompki ale VAG z nim się wcale nie łączy. Na nowej pompce szyby działają auto sie zamyka ale nie otwiera. Po odpięciu aku auto raz się zamknie a potem znowu nic. Wiecie co może być?
Jaki numer ma stara pompka a jaki nowa?
stara 8LO 862 257 E    nowa 8D0 862 257E
Auto otwierane jest kluczykiem w zamku od kierowcy bo niema żadnego pilota
A masz zaadaptowany pilot do niej?
Stara nie obslugowała Ci alarmu i pilotów, nowa już tak.
pilotów brak. Po odpięciu aku wszystko działa od środka przyciskiem auto sie otwiera zamyka dopóki nie włoży sie kluczyka w zamek otworzy sie raz i potem zamykają sie Kluczkiem tylko drzwi kierowcy
Fazii jakiś pomysł?
Zakoduj 00001
Sprawdzałem nic nie dało
Działa wszystko do momentu włożenia i otwarcia drzwi kluczykiem.
Jakieś błędy w module centralnego?
Tylko jeden caly czas blad syreny alarmu kasuje to i potem jest dobrze. Do momentu otwarcia i zamkniecia.
Kup pilota, antenę (lub dorób), zaadaptuj i będzie ok
U mnie na tej samej pompce to samo,  jak kluczem otwieram to jedynie drzwi kierowcy się otwierają a z pilota wsio bangla.
jaki pilot Bedzie dobry?
Z końcówką 231A
a antenę z czego zrobić i do czego sie wpiąć
