Montaż głośnika basowego...
Witam, tak jak w temacie, w schowku w bagażniku w miejscu gdzie podobno miałby głośnik w obudowie nie mam nic, jest pustka. Dokupilem ową część i teraz jak to rozebrać żeby to złożyć w całość, ktoś coś doradzi?
  I na dodatek nie widzę kostki żeby to spiąć razem, jest tylko okrągła wtyczka.
Okrągła wtyczka jest zapewne od zmieniarki.
A pokaż zdjęcie co dokupiłeś.
Czarna fabryczna skrzynia z głośnikiem, dość duże nieforemne plastikowe pudło, zdobie zdjęcie jutro to wstawię.
Taki głośniczek w obudowie zakupiłem, podobno oryginalnie taki miał być. Czy w środku znajdę kostkę żeby to spiąć??
Proszę o podpiwiedzi?
Edytowane przez Jano8504
No orgonał szaleństwa ci nie zrobi. Ja mam też tą pseudo tube ale d*py nie rwie. Zastanawiałem sie nawet nad wymianą głośnika lub wstawieniem skrzynki z drugiej strony bagażnika bo jest tam odpowiednie miejsce i na allegro można kupić dydykowaną skrzynke
No ok, mi wystarczy fabryka. Ale powiedz mi proszę czy znajdę tam wtyczkę do podłączenia czy jej nie ma i trzeba coś wyprowadzać
Szczerze mówiac to nie wiem. Myśle że powinien być
Jeśli nie było wcześniej tam takiej tuby to wiązkę będzie trzeba dorobić.
Aczkolwiek jak obecnie masz tam w schowku totalną pustkę to też daje do myślenia, bo tam ZAWSZE coś jest.
No właśnie w środku jest tylko próżnia i podejrzewam że ktoś coś wyszabrowal, spróbuję rozebrać boczek i zainstalować osprzęt.
Wybaczcie, że podepnę się w temat, ale nie chce zakładać nowego po jedno pytanie. Jest w stanie ktoś z Was mi powiedzieć jaki jest rozmiar ori głośnika w tym subwooferze z Avanta? Może Jano8504 jeśli masz jeszcze nie zamontowane mógłbyś dla mnie zmierzyć?
Pytam, bo zastanawiam się czy nie wrzucić u siebie tego suba by wzmocnić trochę tony niskie, ale jeśli już coś to montowałbym to nie z ori głośnikiem. Stąd potrzebuję rozmiar, bo chcę ustalić, jaki głośnik mogę tam wrzucić i ocenić, czy ta gra będzie warta świeczki. Trochę Wam zazdroszczę, bo jak rafal83_1983 wyżej wspominał do avanta można po prostu kupić dedykowaną skrzynię, a do sedana nigdzie takiej widziałem :( Natomiast z tego co wiem, ten sub od avanta bez większego wysiłku da się upchać w sedanie.
Z góry dzięki za pomoc.
Tak więc rozebrany  boczek i w środku nic nie ma żeby podpiąć kostkę do tuby ori Nokia, poradzi ktoś coś skąd doprowadzić przewody, dodam że radio już było nieoryginalne.
  • 2 miesiące temu...
Czy ktoś lopatologicznie może wytłumaczyć jak podłączyć ta wiazke tuby, od tuby wtyczka jest podłączona i mam całą wiazke a z drugiej strony ciężko bo pi drodze się kable rozchodzą i jest słabo, asem elektryki dodam że nie jestem. Przejściówkę przy radiu dokupilem bo nie jest ori, niech ktoś coś pomoże bo nigdzie nie ma prostego opisu dla laika.
