[B6 AWX] Brak mocy
Witam, mam maly problem z autem otoz wczoraj odstawilem auto na parkingu bylo z nim wszystko OK, dzisiaj rano odpalam auto, chodzil chwile na jalowym i zgaslo (tak jakbym je kluczykiem zgasil) odpalilem je i po przejechaniu odcinka drogi stwierdzilem ze auto nie ma mocy :blink: po wcisnieciu gazu auto po jakis 2sek dopiero zaczyna ciagnac ale nie idzie tak jak powinno to samo sie dzieje jak sciagne noge z gazu i ponownie przygazuje niezalenie na ktorym biegu jade. Pozniej postaram sie zrobic komplet logow i wstawie do analizy, moze ktos na poczatek mnie ukierunkowac jaka moglaby byc przyczyna takiego zachowania ?? na co zwrocic uwage (bede wczesniej u kolegi w garazu, pozniej dopiero bede robil logi)
pozdrawiam
ciężko wróżyć... jakość paliwa (filtr paliwa), pompki, obrócony pasek, turbina (na to stawiam bo piszesz o tych 2k obrotów)... bez choćby błędów to temat rzeka...
U mnie były takie objawy jak jakimś cudem odłączył się wężyk od N75. sprawdź wszystkie połączenia tak na początek.
Problemem okazalo sie turbo, WD-40 rozruszanie sztangi dynamiczna jazda i problem znikl :evil: niebawem zabiore sie za czyszczenie kierownic...
wiec temat do zamkniecia
pozdrawiam
no to musisz czasem przegonić autko... nie ma co żałować.
stawiam na kierowniczki tez ma AWX (2001, 131KM) i takie same objawy były tylko nie gasł....
wezyki spawdziłem wymieniłem zawory doładowani i nic
dopiero po czyszczeniu kierowniczek pomogło i sparwdz ''gruche
:mysli:
a i czasmi trzeba dac po garach - odmulanie
a czy temp. na blacie Ci trzyma na 90 stopni?[br]Dopisany: 12 Luty 2009, 09:26_________________________________________________Tu jest zdj. z czyszczenia
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_a4_avant_b6-t63988.0.html
czasowo - 5 h
kasowo 250 robocizna
Gość
