1.8T BFB prośba o analizę logów
Witam. auto posiadam rok czasu i od początku wyskakiwał błąd:
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Postanowiłem się za to zabrać i na początek sprawdziłem szczelność, DV, N75, który profilaktycznie wymieniłem na nowy i wszystko wydaje się być ok, poza tym ze wydaje mi się ze kogoś poniosła Ułańska fantazja z mapa.. Ale sam się za szczególnie nie znam wiec proszę uprzejmie o rady.
 http://vaglogi.pl/log-002_033_9AnR267.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_6WZ9b6.html
Póki co mam tylko te dwa na szybko na benzynie z góry dzięki
Przepływka zaniża zdało by sie podmienić i zrobic kolejne logi, doładowanie zadane z dołu troche spore jak na seryjne graty, bład wyskakuje bo turbina niedoładowuje, pewnie nie jest juz w najlepszej kondycji.
Edytowane przez Łukasz13
Całkiem możliwe z ta turbina lecz 2290 mbar z tego  co widzę w najwyższym momencie to seryjna turbina dala by rade dmuchnąć? Przeszło mi przez głowę ostatnio czy nie wrzucić większej odrazu ale nie wiem czy jest sens
Ta, przez chwile to sprawna turbina dałaby rade nawet wiecej dmuchnać, poszukaj turbo z k03s, ale bez poprawy programu i włozeniu wiekszych wtrysków to i tak nie ma za dużego sensu.
Turbiny z konecka se odpusc.
Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka
A mógłbyś coś polecić?
No z tym tez się liczę, a turbo ogladalem cos takiego
http://allegro.pl/turbosprezarka-k03s-audi-vw-1-8-t-53039700073-i7300779337.html
wtedy jeszcze wtryski 320cc, DP juz jest i wtedy jeszcze mnie zastanawia czy FMIC bylby potrzebny
Ja bym poszedł trochę inna drogą. FMIC bym montował pierwszy, pod koniec loga masz już 70 stopni w dolocie a mamy dopiero maj. W mega upalne dni o mocy możesz zapomnieć. Podejrzewam też że montaż intercoolera pomógł by na lepsze pompowanie turbiny bo było by zimniejsze powietrze. Założył bym większe wtryski i skorygował program, obniżył zadane ciśnienie i pewnie to turbo by jeszcze chwilę pojeździło [emoji41]
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
No i to jest właśnie ten dylemat... W sumie od początku było już 50 stopni a na dworze było 23 i nie wiem nawet jak się ma ten seryjny intercooler
Przy seryjnym drugim IC z 2.0tfsi przy 27 stopniach na zewnątrz złapałem 40 stopni. Ale u mnie seria, więc jak celujesz w moce powyżej 200 to szukaj FMIC :D
Mógłbyś jeszcze rzucić okiem na logi LPG?
http://vaglogi.pl/log-002_033_6N73xW.html
Ostatni to LPG, Dzięki :)
Edytowane przez Liss
No na lpg przepływka też zaniża :), przy 6 tyś albo przerzuca na pb, albo brakuje gazu. Jak ma to lepiej byc to trzeba zrobić, wymienić przepływke, sprawdzić co z turbo.
Ok dzięki bardzo ? zamówiłem już fmic teraz zabiorę się za przeplywke, kolejne jest turbo...  głośno gwizdze wydaje mi się że żeliwo pekniete...
Witam Panowie. W weekend wrzuciłem Fmic i teraz temperatura przy 27 na dworze ma się tak
http://vaglogi.pl/log-115_118_t0XR2.html
nie wiem czy to jeszcze dużo czy już znośnie?  Ciśnienie doładowania znacznie spadło.. to normalne?
