Audi A2 1.4 szarpie i gaśnie
Witam panowie mam taki problem z A2 1.4 benzyna + gaz (wynalazek audi). Wiem że to nie forum A2 ale może ktoś już to przerabiał w A4. Więc tak z początku auto zaczęło przerywać przy jeździe gasło w trakcie jazdy szarpało itp. Dałem do mechanika wymienił egr przepustnice sprawdził fazy w rozrządzie było ok lecz nic to nie pomogło. Stwierdził że może być to uszkodzony moduł silnika wymieniłem na nowy o tym samym numerze (też to nic nie dało). Teraz auto stoi na placu nie da się już wogole tym jechać. Na postoju szarpie silnik obroty skaczą silnik się sam wyłącza, nie reaguje auto czasem też na pedał gazu. Po prze gazowaniu robi się choinka na liczniku. Na filmiku pokazuje jak to wygląda.
Błędy :
Abs 01314 sterownik silnika odczytać pamięć usterek
Silnik 17961 sygnał czujnika wysokości/ciśnienie w kolektorze ssacym niewiarygodna korelacja
Proszę o pomoc bo ten wózek już mnie denerwuje Pozdrawiam
Edytowane przez Chudy112
Taki banał jak akumulator i jego napięcie ładowania sprawdzałeś? Z puszki w której siedzi ECU nie zrobił się basen?
Akumulator nowy w zimie.  Nie basenu nie było pod siedzenie kierowcy sucho
Przepustnica do sprawdzenia, najlepiej podstawcie drugą.
