1.8 T AVJ 150 km LOGI prośba o analizę logów
witam
prośba o zerkniecie na logi- robiłem pierwszy raz zgodnie z instrukcja na yt  wiec nie wiem czy dobrze ?
audi a4 b6 1.8 t avj, 150 km , LPG stag z modyfikacji to filtr wkładka k&n
https://wetransfer.com/downloads/3ccaa3b6479def307af27d3cb04e7e4520180514180146/a5f0c6f77e8be79ad0fda0227d9cddf320180514180146/f212bc
Logi wrzuć np. na vaglogi.pl
Poza tym logi w benzynie robi się do odcinki i grupy jakie powinieneś zrobić to 2+33 3+20 i 115+118 - dynamiczne na pb, a na lpg tylko 2+33
Edytowane przez przem8
Ok jutro ponawiam probe wg sugestii
dziś logi zrobione powinno być ok ale do odcinki nie zrobiłem ok 5 tys - zbyt mała prosta na rozpędzenie
prośba o ocenę
dynamiczne na PB
http://vaglogi.pl/log-002_033_uN1j0.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_b20hv5T.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_iHh1H3.html
dynamiczny na LPG
http://vaglogi.pl/log-002_033_ED2hp.html
statyczny
http://vaglogi.pl/log-032_D5kud.html
Co się stało z logiem 115+118? Przepływka zaniża.
Log 115 118 taki wyszedl nie wiem czemu moze cos zle poszlo
A przeplywka zaniza tzn probowac ja czyscic czy inne pomysly?
i jak turbina - jest ok ?
ile mniej wiecej km pokazuje ?
Log 115+118 musisz powtórzyć, bo coś poszło nie tak, akurat on jest od turbo.
Po przepływie to jest jakieś 120-130km. Powtórz log to coś więcej będzie wiadomo. Sprawdź szczelność dolotu
Przez pomyłkę dodałem post nie w tym temacie, wybacz ;/
Edytowane przez Kapuchon
Przeplyw zanizony, powinien w serii byc 120g, mieszanka z tego powodu zapewne nie prawidlowa + problem z zaplonem
Przepływka do sprawdzenia bo zaniża, do tego spore stuki w 020. Może być problem np ze świecami, katem lub paliwem.
Doładowanie raczej w normie.
wywala mi błąd kata i sondy więc pewnie od tego zacząć trzeba
jutro sprawdzę jeszcze świece
To jak wywala blad to duza szansa ze od kata. Moze byc przypchany. Montuj dp albo wywalaj srodek. Turbina odzyje przy okazji.
16 minut temu, patis33 napisał:
druga sonde da sie wyłaczyć vagiem ?
Nie u tunera i przy okazji SAI pasuje wyłączyć. Na forum ktoś robi dp, musisz poszukać.
od dzięki  :thumbup1:
działam z tematami
Jak chcesz DP to pisz do Tomek Kafara na FB, on ma w dobrych cenach. Jak sie nie zdecydujesz to mam kata w bdb stanie na opchniecie :)
Panowie rozebrałem dzisiaj przepływkę przeczyściłem i zrobiłem logi- ale chyba nic nie polepszyło się - proszę o opinie
http://vaglogi.pl/log-003_020_hc06vnX.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_Y9VxU.html
i pytanie bo w filtrze powietrza zebrała się maź / olej fioletowa i na obudowie przepływki też + w rurze ktora dochodzi do przepływki - co to może być ( zdjęcia niestety które zrobiłę mnie wyszły ) - dodam że 2 tygodnie temu wymieniałem filtr na k&n - czy z niego ten olej może być ?
świece sprawdzone- biały nalot ( to samo było na sondzie )  i na pierwszych dwóch od zderzaka licząc było trochę oleju
Biały nalot świadczy raczej o ubogiej mieszance. Jak dolot szczelny to przepływka do wymiany i ta maź to pewnie skutek użytkowania filtra kn'a. Te przepływki są wrażliwe na nadmiar tego oleju... Były kiedyś robione jakieś pomiary i w 1.8t gówno daje ten filtr.
Uszczelka pod klawiaturą do wymiany jak olej na świecach.
