Problem z ABS
Mam taki problem że świeci mi czerwony wykrzyknik i kontrolka abs.
błędy z vaga:  - 18014 - Rough Road/Engine Torque Signal from ABS: Electrical Malfunction  65535 - Internal Control Module Memory Error
wszystko zaczęło się od tego że pewnego razu wpadł mi pedał w podłogę, patrze w zbiorniczek sucho, dolałem jakieś +- 400ml na kanał uwalony tylny lewy zacisk, kupiłem cały do mechanika, założył odpowietrzył, heble brzytwa. No ale trochę ujechałem i to. Błędy ciężko skasować bo od razu powracają, jedyną anomalią jest to że po nocy jak zimny to nie ma ich, i abs działa, ale ujadę z 15km zagrzeję się i to samo.
Czy to oznacza uwalony sterownik absu ? czy może pompa zapowietrzona ?
