Jaki Termostat do 2.0TDI
Muszę zmienić termostat w swoim aucie. Jak jadę teraz w ciepłe dni na tempomacie 90km/h przy zewnetrznej temp. ok 18 stopni temperatura silnika spada mi. Wszedzie na forum piszą, że do caga jest termostat 03L121111AD, jest on w obudowie. Czy w 2.0 tdi wychodziły dwa rodzaje termostatów?  W etce znalazłem inny o numerze 03L121113A i zerkam pod maskę i u nie jest taka prosta rurka z bloku jak z poniższego rysunku pod numerem 8. Czyli 03L121111AD u mnie nie podejdzie?
Z tego co widzę, do 2009 roku układ chłodzenia był trochę inny.  Na jednym obrazku jest na czerwono zaznaczony ten termostat plastikowy z nowszych modeli. Na drugim rysunku nie ma tego termostatu i to jest sprzed 2009. Widocznie u Ciebie on nie występuje.
BTW zmieniłem dosłownie 2-3 dni temu termostat na ten 03L121111AD  z ASO i problem zniknął.  Przy okazji okazalo się, że w układzie chłodzenia "woda" była mega brudna. Sprawdź jak u Ciebie jest, bo nie wiem czy to nie było częściowo odpowiedzialne za ciężką sprawność układu chłodzenia. W zbiorniczku była czysta, ale reszta syf.
Edytowane przez peacenotwar
Rzeczywiście masz rację, u mnie jest sam wkład termostat, jest o wiele tańszy, Lipa bo miesiąc temu kupiłem 03L121111AD nowy ori za ponad 200zł i leżał czekał do wymiany a dziś zaglądam i niespodzianka. Z tego co widzę ori  03L121113A otwiera się przy 82 stopniach, 03L121111AD przy 87 stopniach, Swag wypuścił zamiennik 03L121113A co otwiera się przy 88 stopniach, koszt 34zł. Dzięki za pomoc.
Problemem w nowszych 2.0TDI jest to że po wymianie na inny niż oryginał, silnik się nie grzeje odpowiednio i stąd mit, że  "Ten typ tak ma".  Radzę Ci wymienić na ori z ASO ten termostat.
Ten 03L121111AD  ktoś na pewno od Ciebie odkupi z chęcią
dobrym tematem jest podpiąć na zimnym vcds odpalić i czekać aż się rozgrzeje, w blokach jest temperatura na silniku i temperatura na wyjściu z chłodnicy, u mnie po odpaleniu temperatura na chłodnicy cały czas wzrastała wraz z temp silnika, była o 10 stopni niższa tylko czyli termostat puszcza od samego początku.
  • 2 miesiące temu...
Witam! U mnie ta sama sytuacja... Najpierw kupilem wczesniej 03L121111AD a potem patrze ,ze tez ten krociec a pod nim 03L121113A. Kupowales w koncu ten wklad Swaga 88st czy orginal 82st?
jeszcze nie wymieniłem, pewnie na jesień się za to wezmę
przy wymianie termostatu radzę zaopatrzeć się w nowy oring często ulega zniszczeniu przy wymianie i cieknie płyn chłodniczy
koszt oringu w ASO 5zł a wymiana samego oringu to roboty tyle co przy wymianie termostatu
nr oringu 06B121687
Dzieki za info. Przezylem zime na niedogrzaniu. Teraz lato, widomo ok. Zanim przyjdzie zima chce wymienic ten termostat. Tylko czy warto wkladac tego Swaga czy ori wsadzic. Ceny samego termostatu nie sa duze. Czy ori czy jakis inny.
ja brałem ori z ASO koszt około 240zł
Edytowane przez wyzyk83
Taaak tylko u mnie nie jest ten kompletny 03L121111AD lecz sam wklad 03L121113A. Pytanie na jaki u siebie wymieniales?
A z tego co widze masz autko z 2010r. Ja z 2008. A uklad chlodzenia jakos w 2009 sie zmienial temu pytam o sam wklad wlasnie
ja miałem ten razem z obudową z końcówka AD
No wlasnie... u mnie to toche inaczej wyglada. Bo kupilem najpierw wlasnie ten z obudowa. Bede musial go sprzedac. Tylko teraz wlasnie wklad kupic w Aso (82st) czy zamiennik Swaga (88st)
gdzie kupowałeś jak w ASO mozesz oddac albo wymienić na inny produkt
  • 4 miesiące temu...
wsadził ktoś tego Swaga (88st)?
  • 1 rok później...
Ja też miałem czasem trochę poniżej, czasami dlugo się nagrzewal. Generalnie po wrzuceniu termostatu Vernet (Behra nie mogłem dorwac) jest ideolo. Niektórzy twierdzą, że nie ma sensu, a koszt jest nieduży i może pomóc.
