1.9 TDI [AFN] słaby | Ocena logów
Witajcie, ostatnio sprawiłem sobie bolid z klasycznym AFN, ale niestety nie wydaje mi się aby miał swoją moc. Ogólnie idzie jakby chciał ale coś nie mógł i gdy zmieni się bieg trzeba chwilę czekać aż zacznie się napędzać ponownie. Podsyłam wam logi  bo chyba to pozostaje.
Statyczne
001: 001
004 (u góry): 004
013: 013
Nastawy podstawowe:
000: 000
003 (u góry): 003
004: 004
011 (u góry): 011
Dynamiczne:
001: 001
003 (u dołu) : 003
004 (na dole): 004
008: 008
010: 010
011 (na dole): 011
001 + 004: 001 + 004
003 + 011: 003 + 011
011 + 010: 011 + 010
003 + 008 + 011: 003 + 008 + 011
Chyba to są wszystkie potrzebne logi. Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziękuję.
Wyczysc Egr lub zaslep,ale fizycznie.Wyczysc lub zmien lub zrob dziurke w przeplywce i pokaze sie upragnione 42 mg spadajace do 38 mg przy 4200 obr.Zacznij od egr
Edytowane przez stanek90
EGR wywalony, ale nadal nie jest najlepiej. Wymieniać przepływkę na nową?
zacznij od wyczyszczenia np ipa, oczywisice filtr powietrza masz czysty
Właśnie w między czasie przyszło mi na myśl przeczyszczenie dolotu, a filtr nowy :)
Temat do zamknięcia.
Edytowane przez Pogromcamocy
Nie chce otwierać nowego postu, więc tutaj napiszę mój problem który niedawno wystąpił. Otóż zaczyna mi wywalać błąd 00575 (wymagane 1950mbar, a jest 1610mbar na vagu, także nie doładowuję). Jakiś czas temu wymienione wszystkie przewody w okół N75 i sam N75 otworzyłem, wyczyściłem, poskładałem ale jest tak jak było. Macie jakieś pomysły co mogło się stać? Od czego zacząć? Jakie logi ewentualnie porobić? Dawka na nastawniku jest w okolicy 3.5mg.
Przede wszystkim sprawdź czy nie masz nieszczelności w dolocie, wszystkie opaski zaciskowe, sam intercooler czy nie jest dziurawy, czy coś gwiżdze podczas przyspieszania? Wrzuć log dynamiczny 011, trzeba zobaczyć jak rozkłada się ciśnienie w całym zakresie obrotów, żeby zobaczyć jak ten N75 teraz pracuje.
Wrócę z pracy to zloguję. Nic nie słychać aby syczało, ale zobaczę mimo wszystko czy nie ma nieszczelności.
Dobra, już wszystko naprawione :P
Darmowy hosting zdjęć i obrazków
