Nie zalaczajacy sie wiatrak
Witam. Mam problem z nie wlaczajacym sie wiatrakiem. Na Vag-u 107 stopni weze nabite cisnieniem i nie chula. Na zegarze 90 stopni. Po wlaczeniu klimy wiatrak dziala. Ale samoczynnie sie nie zalcza. Czujnik byl wymieniany. Na poprzednim bylo to samo. Dodam ze to wersja z jednym wiatrakiem. Silnik bdv. Prosze o pomoc i pozdrawiam serdecznie.
Wiskoza?
Elektryczny. Ze jakims sterownikiem przy pasie przednim. Bezpiecznik jest tylko jeden i jest dobry. Jak robie output test to dziala.
Edytowane przez fikus04
Może być wina czujnika . Przekłamuje bo daje info że jest 90° więc  wiatrak się nie załącza.
20180524_151503-1168x2080.jpgNa laptopie pokazuje normalna temperature. Tylko na zegarach 90.  To juz 2 czujnik na poprzednim byla identyczna sytuacja
Który czujnik wymieniałeś  bo jest ich kilka.    2pin,4pin i przy chłodnicy .
Ja mam tylko 1. Na 4 piny za silnikiem.
