czachapll 1 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Witam ściągnąłem głowice do tulejowania i ukazało się takie coś. https://zapodaj.net/07b6df3a950db.jpg.html kompresja na tym cylindrze wynosi 26 ale to nie wyglada za dobrze. Pod palcem nie czuć tego tylko widać. Robić coś z tym czy się nie przejmować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom_ 0 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Jeżeli nie brał oleju, i wszystko bylo OK składaj i jeździj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Na focie wygląda to na pękniętą tuleję ale skoro pod paznokciem nic nie wyczuwasz i kompresja jest to bym się nie przejmował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 24 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Mam drgania w czasie stałej jazdy przy 1600-2000 obrotów i myślałem ze to wyrobione gniazda bo pd po regeneracji a teraz to już nie wiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Drgać może z wielu powodów. Nie koniecznie ten cylinder. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 (edytowane) 30 minut temu, jacek70 napisał: Drgać może z wielu powodów. Nie koniecznie ten cylinder. Dokładnie. A to że pompki są po regeneracji to też wcale nie wyłącza ich z kręgu podejrzanych, nie raz się spotkałem z przypadkiem że po regeneracji były w gorszej kondycji niż przed Mierzyłeś kompresję , jeżeli tak to jakie wartości były na poszczególnych cylindrach ? W jakich warunkach kompresja była mierzona ? ( silnik zimny, rozrusznik i aku bez zastrzeżeń ?) Edytowane 24 Maja 2018 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtas.bb 0 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 jaki przelot? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 24 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 1cyl 27 2cyl 25,5 3cyl 26 4cyl 27 to wszystko przed wymiana walka, szklanek, panewek Rozrusznik i aku raczej ok przelot 253kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 50 minut temu, czachapll napisał: to wszystko przed wymiana walka, szklanek, panewek Znaczy się pomiar kompresji był robiony kiedy, ile km przejechane po jej wykonaniu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtas.bb 0 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Wygląda to na delikatne przytarcie. Ja bym tego tak nie składał. Teraz dołożysz parę stówek i śpisz spokojnie, chyba że gablota idzie na handel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 24 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 (edytowane) Pomiar kompresji robiony 3 miesiace temu a przejechane po nim jakieś 5 tys km Oleju nie dolewałem między wymianami. Widzę ze zdania są podzielone ? Edytowane 24 Maja 2018 przez czachapll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 6 godzin temu, czachapll napisał: Pomiar kompresji robiony 3 miesiace temu a przejechane po nim jakieś 5 tys km Czyli zdajesz sobie sprawę że te wyniki mają tylko wartość archiwalną Zwaliłeś czapkę nie robiąc podstawowej diagnostyki przed jej zdjęciem, czyli nie wiemy na czym stoimy Może się okazać że to przytarcie powstało po ostatnim pomiarze , w jego wyniku popękały albo zostały zaprasowane pierścionki tłokowe w swoich rowkach i komprecha poszła się pie**olić na tym własnie cylindrze A taki właśnie scenariusz jak wypisz wymaluj pasuje do objawów o których piszesz ..... Tak tylko głośno kraczę, nie życzę Ci takiego obrotu sprawy Tylko że teraz składanie tego do kupy bez rozebrania dołu i wyciągnięcia tłoka to wielka loteria jeżeli chodzi o sukces naprawy . Nawet po ewentualnej wymianie pierścieni stu procentowej pewności nie będzie że z komprechą wszystko oki, dopiero po poskładania motorówki będziesz mógł to zweryfikować ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 25 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 Te objawy co opisałem mam już od 8 miesięcy wiec myśle ze jak coś się stało to właśnie wtedy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 No to stwierdzenie wnosi sporo optymizmu do sprawy, ale pewności do końca nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 25 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 Decyzja zapadła, wyciągam tłok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtas.bb 0 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 tylko ten przytarty?? Bez jaj. Wyciąg wszystkie do sprawdzenia, porządnie wyczyść i montuj do bloku. I do kontroli wszystkie panewki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
