Czujnik połozenia nastawnika ciśnienia doładowania
Witam.
mój problem polega ze auto czasem, łapie muła do tego mruga spiralka(kontrolka świec ), auto po jakimś czasie samo wraca do normalnej pracy nawet bez wyłączenia silnika, chwilowe zgaszenie i odpalenie, czesto nie poprawia mocy.
5334 - Czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania
 P2564 00 [036] - sygnał za niski
logi na dole.
*plus logi z dpf z blokow pomiarowych ciekaw jestem w jakim stanie jest filtr DPF ,
co to moze byc ???
Log-CZUJNIK POLOZENIA.txt
Log-DOLADOWANIE.txt
tu info o dpf:
Log-DPF-WAUZZZ8.txt
Tu kod błędu :
Log-KODY-WAUZZZ.txt
Edytowane przez Kozak677
Godzinę temu, Kozak677 napisał:
Witam.
logi na dole.
co to moze byc ???
Log-DOLADOWANIE.txt
tu info o dpf:
Log-DPF-WAUZZZ8.txt
Tu kod błędu :
Log-KODY-WAUZZZ.txt
Jeżeli chodzi o DPF to mamy chyba podobny problem jeżeli chodzi o ciśnienie. Mój post nr 13
Edytowane przez duzy616
Jeśli chodzi o dpf to w silniku brak błędów.  Wrzuciłem logi żeby ktoś mógł sprawdzić w jakiś jest stanie itd czy trzeba wypalić czy się jakoś zainteresować?? Najbardziej interesuje mnie ten p2564 i brak mocy
Filtr cząstek stałych: różnica ciśnienia 0 hPa
  Filtr cząstek stałych: offset różnicy ciśnienia 0 hPa
A ciśnienie Tobie się zmienia normalnie przy uruchomieniu silnika itd. Czy cały czas masz 0 hPa
 Nie zwróciłem uwagi, ale sproboje dziś sprawdzić. pomoże ktoś z tym 2błędem?
Witam, Dzis ukazał sie kolejny błąd p2563 wrzucam log z błędów, objawy dokładnie takie same jak wcześniej tylko zauważyłem, ze brak mocy jest przez większy czas. najczęściej objaw występuje przy dojeżdżaniu i hamowaniu.
Log-KODY BŁEDÓW-WAUZZZ8K.txt
