A4 B8 nie działa tempomat
Witam sprawdzalem vcds-em i w kodowaniu silnika jak i w kierownicy tempomat jest aktywowany na liczniku pojawia sie predkosc odnosnie tempomatu ktora mozna  zwiekszac lub zmniejszac lecz tempomat nie chce sie zalaczyc moze ktos mial juz taki przypadek
w b7 miałem uszkodzony czujnik położenia sprzęgła, ale wtedy tez przy zmianie biegów powoli obroty spadały
czujnik sprzegła działa poniewaz  odpalanie auta idzie przez srzegło jak i zwalnianie hamulca recznego, dziwna sprawa ale udało mi sie zalaczyc tempomat lecz cos jest nie tak z sygnalizacja biegow na liczniku
gdy jade na 1 biegu nie ma nic
na 2 biegu pojawia sie 2 dziala tempomat
na 3 biegu dalej jest 2- 3  dziala tempomat
na 4 biegu pojawia sie 3- dziala tempomat
na 5 biegu pojawia sie 4-5 lub 4-6 dziala tempomat
na 6 biegu nie ma nic i tu tempomat jest automatycznie rozlanczany
sprawdzilem takze czujnik wstecznego zamieniajac przewody na czujniku wstecznego pin 1 z pinem 3 i po zamianie gdy wlanczam wsteczny wlacza sie parktronic i swiatlo wstecznego  gdy wlaczam 1 i 2 bieg rowniez wlancza sie parktronic i swiatlo wstecznego sygnalizacja biegow na liczniku jest taka sam jak przed zamiana przewodow na czujniku wstecznego
Sterownik silnika rozlacza tempomat ,bo nie wie na jakim biegu jedzie auto - w tym momencie znika informacja z FISa.
Pytanie czy cos bylo kombinowane z ECU ?
Jest wgrany chip a przed wgraniem chipa byla robiona aktualizacja ECU, z FWD swap na quattro pompa abs zalozona jest od quattro w ecu silnika jak  pompie abs i liczniku nie ma bledow kola sa 19/35/235
A w ECU zakodowane jest quattro ?
Wyglada na to ze nie.
Skrzynia od quattro ma inne przelozenia ,nie pokrywa sie mapa przelozen ,stad ECU pokazuje blednie ,badz wogole nie pokazuje biegow na FISie ,w tym momencie przestaje dzialac rowniez tempomat.
Miałem takie coś jak dokładałem quattro do swojej a6 c6 u mnie okazało się ze dyfer ma inne przełożenia niż torsem w skrzyni . Następstwem tego było zmielenie torsenu powód tylne koła kręciły się szybciej niż przednie . Wtedy u mnie tempomat również nie działał po zmianie dyfra na odpowiedni i wymianie skrzyni wszystko zadziałało
Witam. Ja ostatnio robiłem remap silnika i od tego czasu tempomat nie dziala i Vcds wyswietla blad 4482 w sekcji silnik. Jakieś pomysły koledzy?
Witam, podłącze się, u mnie też nie działa. Przyciągam dźwignie do siebie, naciskam set, próbowałem w różnych konfiguracjach i nic się nie dzieje.
Od czego zacząć?
Sprawdzenia błędów vcds i czujnika położenia sprzęgła
