Bialo niebieski dym z wydechu
Witam mam problem z audi a4 b7 2.0 tdi bpw . Kupilem auto 3 miesiace temu przejechalem 4 tys km . Zregenerowalem pompe oleju (przerobiona na większy imbus) wymienilem rozrzad . Zmieniłem golwice ponieważ w głowicy wyrobione byly gniazda mocowania wtryskow . Glowica po kapitalnym remoncie nowe zawory wprowadbice uszczelniacze szklanki wałek . Po przejechaniu 100 km dpf pokazał blad . Zostal usuniety .mapa wgrana nowa. Po odpaleniu auto dymi na bialo niebiesko na wolnych obrotach przy dojezdzaniu do swiatel i ruszaniu  nie zawsze .zregenerowalem turbo nic nie pomoglo tak samo dymi . Co to moze byc ???
1. Co było powodem przeróbki pompy oleju, jej awaria , czy profilaktyka ?
2. Jakie były objawy wyrobionych gniazd pompek w głowicy ?
3. Ile otworków miała stara uszczelka pd głowicą, a ile ma nowa ?
4. Wałek w nowej głowicy jest przystosowany do obsługi DPF-a ?
5. jak konkretnie był ten błąd dotyczący DPF-a po tych 100 km od remontu ?
6. Usunięcie obsługi DPF-a z programu robił tuner , czy zwykły mechanik wgrywając gotowca niewiadomego pochodzenia ?
Odpowiedz szczegółowo na te pytania to postaram się coś wydedukować :hi:
Regeneracja pompy profilaktycznie
Gniazda byly powyrabiane przez źle przykrecone pompki powyciagane gwinty z glowicy
Ile uszczelka ma otworow nw . Robil mi to mechanik zajmujacy sie tym juz kilka lat . Podejrzewam ze uszczelke założył dobra
Walek po numerach zalozylem taki sam jak poprzedni
Dpf usunął gosc zajmujacy sie tym kilka lat
O ilość otworków uszczelki pod czapką pytam nie bez kozery, bo nawet " mechanicy " potrafią założyć najgrubszą z możliwych pomimo że była najcieńsza , a potem się zastanawiają skąd  takie właśnie objawy :P
Ciekaw jestem co były za błędy , że zdecydowałeś się DPF-a wywalić :whistling:
Odkręć korek wlewu oleju i połóż na nim poskładaną szmatę , przyciśnij ją czymśby nie spadła i obserwuj czy dymi z wydechu na biegu jałowym na zimno i potem powtórz to samo na rozgrzanym motorze :hi:
Napisz jakie są efekty testów ...
Jak będzie dymił ze szmatą zamiast korka wlewu oleju to będzie znaczyło że źle typuję przyczynę :naughty:
Zrobisz ten test ze szmatą  czy przerasta on Twoje możliwości ?:P:D
