AVF - migajaca kontrolka IMMO + awaryjne
Witam,
Mam taki problem, że po odpaleniu samochodu zaczyna migac mi kontrolka IMMO i włączają się awaryjne.
Na Vag pokazało błędy 01794 oraz 00474.
Parę godzin wcześniej nie było problemu, a przez ostatnie miesiące sporadycznie, mam drugi kluczyk z którym taki problem miałem, ale z tego powodu go nie używałem.
Co to może być skoro auto jeszcze 2 godziny temu jeżdziło normalonie?
Zgrzebane IMMO.
Jak to naprawic?
Jadąc ok 5 min, awaryje się wyłączają ale wciąż miga IMMO, a potem jeszcze włącza się AIRBAG,dodatkowo nie działa klimatronik ?
A błędy to 00474 i 01794
Edytowane przez kamil_cabrio
Te błędy w jakim module ? Nie wymieniałeś jakiegoś modułu ? ? ?
  • 2 lata później...
Witam posiadam audi a4 b6 1.9tdi awx 130km, jak się okazało ktoś wywalił immo ale wszystko śmiga nadszedł czas na zmiane klimatronika z grzanymi stałkami ale mam błąd immo i po odpaleniu nie działa klimatronik pytanie czy ta się to jakoś okarnąć ??
A adaptacja vin w klimatroniku zrobiona?
Adaptation
Channel 081: Vehicle Data Learning
To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 26467 as new value.
Edytowane przez Banan
Właśnie nie mogę zrobić adaptacji vin gdy chce zrobić po wpisaniu pinu wywala błąd :/
To musisz mieć coś namieszane - jakie viny masz w mce , liczniku i ecu?
Zaraz zobaczę a mce to ?? Teraz właśnie wiem a już nawet zakupiłem kiere z mf od b7 oraz tempomat i manetkę do pełnego fisa myślisz że ten swap z kierą też mi nie pójdzie, bo miałem się za to zabierać ??
Mce to 09 centr electr , a czemu swap ma nie pójść?
Tak pytam bo jak z klimatronikiem nie idzie przez to immo to czy kiera pójdzie w sumie kodowania idą bez problemu, dzięki Bana za szybkie odp
Viny widac w bloku pomiarowym chyba 080 lub 081 - juz nie pamietam...
Sprawdz kanał 91 adaptacji w ecu - tam widać czy jest immo off w ecu
Okej już patrze a z innej beczki bo przeleciałem forum i z tego co się orientuje w kierze we wtyczce wystarczy podszlifować "zamki" po boku i wtyka wejdzie jezeli wszystko mam z audi to nie musze zamienić pinów ??
Wydaje mi się, se trzeba włączyć immo w ecu i dopiero to pójdzie, ewentualnie spróbować innym interfejsem.
